查看: 597|回复: 0
[CAD梦想画图] H5后台读写CAD文件 ( 2022-12-19)
发表于 2022-12-22 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--text-color)]
说明
后台提供mxconvert.js程序,该程序使用JS编程,可以在后台实现读写CAD文件、读取CAD图纸数据等操作。
如何使用mxconvert.js转CAD图纸到梦想格式
1.Windows调用,进入 Bin\Release目录,命令行调用 node.exe mxconvert.js 1.dwg
生成后的文件
2.Linux 调用,进入Bin\Linux\Bin目录
执行如下命令,增加文件的执行权限
su root
chmod -R 777 *
cp -r ./mx /mx
chmod -R 777 /mx/*
如下:
如何后台写JS程序
原理说明:mxconvert.js,windows在Bin\Release目录,linux在Bin\Linux\Bin目录。
调用方式:node mxconvert.js command  param=value。
调用原理如下,加载我们提供的CAD模块和js程序。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境,
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下:
例子中,DoGetEntityData得到图纸上的对象数据,比如文本数据,然后写到json文件。
得到指定层上的文字代码如下:
  export class TestGetEntityData {
    public sOutfile: string;
    // 得到图层"飘檐"上的文本
    private getText1() {
        // 把得到数据,写到sDataFile.
        let sDataFile = this.sOutfile;
        let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass();
        // 创建一个选择过滤条件.
        let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass();
        // 只选择文字对象.
        filter.addString("TEXT", 5020)
        // 图层过滤.
        //filter.addString("飘檐", 8);
        // 得到图上所有文字对象.
        ss.allSelect(filter);
        let dataObject: any = {};
        let iCount = ss.count;
        for (let i = 0; i < iCount; i++) {
            // 选择集不为空.
            let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast(ss.item(i), Mx.MxType.TypeString.kMcDbText);
            // 得到文字对象,文字内容.
            if (txt) {
                if (!dataObject[txt.layer]) {
                    dataObject[txt.layer] = [];
                // 把文字对象数据返回.
                let txtData: any = {};
                txtData.txt = txt.textString;
                txtData.posx = txt.position.x;
                txtData.posy = txt.position.y;
                txtData.alignmentPointx = txt.alignmentPoint.x;
                txtData.alignmentPointy = txt.alignmentPoint.y;
                dataObject[txt.layer].push(txtData);
        // 保存数据文件.
        MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject));
        return { ret: 0 };
    public Do(filename: string) {
        this.sOutfile = filename;
        return this.getText1();
增加命令,getcaddata
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下:
拷到如下目录:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录,执行:node.exe mxconvert.js getcaddata cadfile=1.dwg outfile=1.dwg.json 运行提取程序,如下:
成功执行,当前目录生成一个1.dwg.json文件:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中的日志文件,默认在如下目录:C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloud如下截图:
日志文件内容:
GMT+8, 2025-5-1 04:14 , Processed in 0.204755 second(s), 22 queries , Gzip On.
