查看: 7108|回复: 12
[基础教程] CAD2023视口缩放后,部分图元不显示,是什么原因(已解决)
发表于 2022-12-20 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2023,在“布局”里面执行缩放操作,视口里的图元显示异常,一部分图元可以看到,一部分图元却看不见,需要使用regen命令重生成以后,又正常显示。如果继续缩放,又出现部分图元看不见的问题。
哪位高手遇到过这个问题,能不能解决?怎么解决?
又发现了奇怪的现象:如果在设置里面勾选了“显示图纸背景”,那么执行缩放命令后,所有图元可以正常被显示!!!那么问题到底出在哪里?
经7楼前辈提示,输入命令:GFXDX12,再输入0后,重启AutoCAD,问题就解决了。
在CAD帮助文件里输入GFXDX12,可以查阅到比较详细的解释。
发表于 2022-12-22 18:26:57 | 显示全部楼层
对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX 12 ,请将其设置为使用DirectX 11。在命令行中键入变量名 GFXDX 12 ,并为其指定新值0。
技术支持| 2022-11-15
AutoCAD中工作时,图形对象消失
2022-11-15
技术支持
问题:
在AutoCAD中工作时,图形的某些部分可能会消失,并随机重新显示。
  • 缩放、平移或保存文件时可能会发生这种情况。
  • 当光标悬停不可见的对象时,这些对象可能会亮显/显示。
原因:
  • 包含区域覆盖的块
  • 显卡问题,包括驱动程序和与DirectX版本的互操作性
解决方案:
执行以下一个或多个操作:
·        安装AutoCAD 的最新更新(请参见安装更新、附加模块和增强功能)。
·        更新系统中的显卡驱动程序(请参见如何更新到经认证的最新视频驱动程序)。
·        在AutoCAD的命令行中,键入GRAPHICSCONFIG:
o    禁用高质量几何体”(Highquality Geometry)平滑线显示”(SmoothLine Display)。对于AutoCAD2020及更高版本,请更改为基本中间模式
o    测试禁用硬件加速,以查看问题能否解决,但仍保持可接受的绘图性能。
o    测试运行不同的三维显示设置。
·        如果使用双显卡系统(例如Intel集成显卡以及AMD或NVIDIA显卡),请将AutoCAD设置为使用高性能显卡(请参见如何配置Autodesk软件以使用高性能显卡)。
·        在AutoCAD2014及先前版本中,使用3DCONFIG命令,然后禁用自适应降级。在更高版本的AutoCAD中,使用-GRAPHICSCONIFG命令(请参见使用自适应降级的步骤)。
·        在AutoCAD的命令行中,键入REGENMODE,并将其设置为1
·        检查是否已安装AdobeAcrobat 32位,如果已安装,请卸载AdobeAcrobat 32位并安装AdobeAcrobat 64位。
·        卸载并重新安装AutoCAD。
o    如果AutoCAD安装文件不再在本地可用,请使用Autodesk桌面应用程序或从AutodeskAccount下载AutoCAD以下载安装文件。
·        对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX12,请将其设置为使用DirectX11。在命令行中键入变量名GFXDX12,并为其指定新值0。重新启动AutoCAD以使更改生效。
·        查找对象消失区域中是否存在包含区域覆盖的块。尝试将该块发送到绘图次序的后面,然后查看缩放或平移是否使对象像以前一样消失。
如果上述解决方案不起作用,则可能是文件问题:
·        使用命令QUICKSELECT选择重影对象
·        ERASE命令删除它们
·        PURGE命令清除图形中的所有元素
或者:
如果要保留这些块参照,请将其放置在图形中,并在移动时忽略不可见性。否则,请通过删除WIPEOUT功能重新设计。
产品:
AutoCAD 产品、AutoCAD LT for Mac、AutoCADfor Mac
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-21 13:52:45 | 显示全部楼层
pym 发表于 2022-12-21 12:23
觉得是正常现象,因为图形对象太多,AutoCAD在缩放或移动界面时,包括在布局中缩放视口,会降低对象刷新, ...
或许对于CAD来说是正常现象,但是不能忍受。
工作原因,需要经常像截图那样,在布局里激活视口,在视口里面作图。如果缩放后还需要重新生成,肯定十分不方便。
而且如此工作十几年了,也就是在新安装2023出现了这个问题,所以觉得不可思议,认为一定是哪里的设置不正确。
发表于 2022-12-20 09:55:26 | 显示全部楼层
视口内东西太多了需要重生成吧,试试这个:regenAll
 楼主| 发表于 2022-12-20 13:58:07 | 显示全部楼层
试了regenall这个命令,依然不能解决问题。仍然多谢帮助!
发表于 2022-12-20 20:39:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-21 12:23:37 | 显示全部楼层
觉得是正常现象,因为图形对象太多,AutoCAD在缩放或移动界面时,包括在布局中缩放视口,会降低对象刷新,以减少资源消耗。这里有点类似于圆在界面缩放时会显示为多边形。可以无视,应该不会影响打印效果。当然很在意视觉要的话,也就只有在缩放后重新生成一次。
发表于 2022-12-21 19:34:28 | 显示全部楼层
工作原因,需要经常像截图那样,在布局里激活视口,在视口 ...
试试命令:
GFXDX12
再输入0后,重启AutoCAD 2023
 楼主| 发表于 2022-12-22 09:34:38 | 显示全部楼层
pym 发表于 2022-12-21 19:34
试试命令:
GFXDX12
前辈真是牛
您这个命令一输入,问题就解决了
 楼主| 发表于 2022-12-23 09:04:20 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-12-22 18:26
·        在AutoCAD中工作时,图形对象消失·        https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/CHS/?caas ...
多谢大佬指点
GMT+8, 2025-5-1 01:31 , Processed in 0.295820 second(s), 26 queries , Gzip On.
