查看: 9951|回复: 39
求一个批量面积标注插件
发表于 2022-12-19 09:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
求一个批量面积标注插件,选择所有闭合图形,自动标在图形的正中间面积,示例如下:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
试试是不是这样: 其实你自己可以修改之前的代码:
发表于 2022-12-19 09:35:59 | 显示全部楼层
试试是不是这样:
其实你自己可以修改之前的代码:
发表于 2022-12-21 09:46:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 11:10:07 | 显示全部楼层
大哥,能给改成以米为单位,保留两位小数吗?
发表于 2022-12-21 11:16:26 | 显示全部楼层
意思是图上1个单位相当于1mm吗?
 楼主| 发表于 2022-12-21 11:23:40 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-12-21 11:16
意思是图上1个单位相当于1mm吗?
哥,举个例子,你这个生出来是6120021.09375,以毫米为单位,能不能调成6.12,以米为单位,
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:16:05 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-12-19 09:35
试试是不是这样:
哥,再问一下,在哪能改输出字体的大小?
发表于 2022-12-21 14:12:46 | 显示全部楼层
字高:
发表于 2022-12-21 14:38:16 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享~
 楼主| 发表于 2022-12-21 15:38:16 | 显示全部楼层
谢谢!。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 03:13 , Processed in 0.194483 second(s), 22 queries , Gzip On.
