查看: 2013|回复: 9
[图元] 如何绘制带弧段的多段线?
发表于 2022-12-19 08:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大佬们,弧形多段线该如何绘制?
发表于 2022-12-23 09:15:45 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2022-12-19 09:32
安装 @lisp 自动加载上面的函数定义
总能看到这种2B
有不同意见可以说,请注意你的素质。  发表于 2022-12-23 11:40
发表于 2022-12-19 09:32:20 | 显示全部楼层
  1. Sub makeArcLwpl()
  2.
  3.     Dim plineObj As AcadLWPolyline
  4.     Dim points(0 To 3) As Double
  5.
  6.     points(0) = 1: points(1) = 1
  7.     points(2) = 1: points(3) = 2
  8.
  9.     Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  10.
  11.     plineObj.SetBulge 0, -0.5
  12.     plineObj.Update
  13.
  14. End Sub
  1. (defun entity:make-lwpline-bold (plist convexity elevation closed bold / lst-dxf i)
  2.   "生成固定宽度的二维多段线.LWPOLYLINE
  3. 参数:
  4.    plist:端点坐标点表,如:((x1 y1 z1)(x2 y2 z2)(x2 y2 z2))或((x1 y1)(x2 y2)(x2 y2))
  5.    convexity:各点与下一点的凸度(个数同坐标点表),可为nil
  6.   elevation:标高
  7.   closed:是否闭合,1:闭合,0:不闭合"
  8.   "返回值: 生成的多段线的图元名"
  9.   (setq lst-dxf
  10.         (list (quote (0 . "LWPOLYLINE"))
  11.               (quote (100 . "AcDbEntity"))
  12.               (quote (62 . 1))
  13.               (quote (370 . 30))
  14.               (quote (100 . "AcDbPolyline"))
  15.               (cons 90 (length plist))
  16.               (if (= closed 1)
  17.                   (quote (70 . 1))
  18.                 (quote (70 . 0)))
  19.               (cons 43 bold)
  20.               (quote (38 . 0.0))
  21.               (quote (39 . 0.0))))
  22.   (setq i 0)
  23.   (foreach
  24.    x plist
  25.    (setq lst-dxf
  26.          (append lst-dxf
  27.                  (list (cons 10 x)
  28.                        (cons 40 bold)
  29.                        (cons 41 bold)
  30.                        (cons 42 (if (null convexity)
  31.                                     0 (nth i convexity)))
  32.                        (cons 91 0))))
  33.    (setq i (1+ i)))
  34.   (entmake lst-dxf)
  35.   (entlast))
在坐标 0,0 到 1,1 处 绘制一段弧形多段线。
  1. (entity:make-lwpline-bold  '((0 0 0)(1 1 0)) '(0.5 0 ) nil 0 0)
net区非要发lisp,觉得自己很会?  发表于 2022-12-23 11:46
发表于 2022-12-19 09:36:23 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,学习下载~
发表于 2022-12-19 10:12:03 | 显示全部楼层
  1. (entity:make-lwpolyline '((0 0) (2 2)) '(0.3 0) '((0.5 1.0)(0 0)) 0 nil)
重新写了一个函数,可以定义不同段的凸度和起止宽度
https://atlisp.cn/function/entity:make-lwpolyline
发表于 2022-12-19 17:57:14 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2022-12-19 09:36
感谢大佬分享,学习下载~
见样式见上楼
发表于 2022-12-20 09:02:23 | 显示全部楼层
Polyline pl = new Polyline();
pl.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 0), 1, 0, 0);
pl.AddVertexAt(1, new Point2d(-1, 0), 1, 0, 0);
c#是这样的,
这个代码就会生成一个圆形 的多段线
发表于 2022-12-20 15:39:48 | 显示全部楼层
pl.AddVertexAt(1, new ...
请问VBA格式怎么写
GMT+8, 2025-5-1 07:30 , Processed in 0.183253 second(s), 27 queries , Gzip On.
