楼主: 尘缘一生
再发一遍图库代码(源码)
发表于 2022-12-19 23:48:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!下载留着、也学着!
发表于 2022-12-22 17:35:20 | 显示全部楼层
看看是不是重的
发表于 2022-12-22 17:42:45 | 显示全部楼层
少一个函数 DCL2LISP
 楼主| 发表于 2022-12-22 17:57:44 | 显示全部楼层
timmy521 发表于 2022-12-22 17:42
少一个函数 DCL2LISP
  • ;; DCL写进LISP函数------(一级)----------
  • (defun dcl2lisp (lst_str / str f)
  •   (setq &file (getfilen ".dcl") f (open &file "w"))
  •   (foreach str lst_str
  •     (princ "\n" f)
  •     (princ str f)
  •   (close f)
  •   &file ;;返回
  • ;;卸载DCL,删除临时DCL文件-----(一级)---------
  • (defun slunloaddcl (id /)
  •   (unload_dialog id)
  •   (sl:del-fil &file)
  •   (gc)
  • ;;取得临时文件名-----(一级)----------
  • ;;exn 扩展名   ".dcl" ".dwg" nil 返回不带扩展名 路径 "D:\\temp\123"
  • ;;用法 (getfilen ".dcl") (getfilen nil)
  • (defun getfilen (exn)
  •   (setq &file (vl-filename-mktemp "" "" exn))
  •   &file
  • ;删除文件--------(一级)------
  • ;(sl:del-fil "D:\\简历.docx")
  • (defun sl:del-fil (file / fso oFile att ent ss)
  •   (vl-catch-all-apply
  •     (function
  •       (lambda ()
  •         (if (= (vl-file-delete file) nil)
  •           (progn
  •             (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
  •             (setq oFile (vlax-invoke fso 'GetFile File));易报错(发生意外),原因尚不清楚
  •             (setq att (logand 1 (vlax-get-property oFile 'Attributes)))
  •             (if (/= att 0) (vlax-put-property oFile 'Attributes 0))
  •             (setq fildir (vl-filename-directory file))
  •             (setq ss (vl-directory-files fildir (strcat (vl-filename-base file) (vl-filename-extension file)) 0))
  •             (foreach ent ss
  •               (vlax-invoke fso "deletefile" (strcat fildir "\\" ent) :vlax-false)
  •             (vlax-release-object oFile)
  •             (vlax-release-object fso)
发表于 2022-12-22 18:15:54 | 显示全部楼层
少 tukuguanli的定义
发表于 2022-12-22 21:55:03 | 显示全部楼层
下载了不能使用
发表于 2022-12-25 12:13:23 | 显示全部楼层
sl_getfolder 这个函数也没有
发表于 2022-12-25 12:16:30 | 显示全部楼层
slalert这个也没有
发表于 2022-12-27 18:44:37 | 显示全部楼层
兄弟你不能这样啊,能分享东西是好的,你收币也无可厚非,但是你的东西发全呗,这里少一个函数哪里少一个函数,你加了一个三种语言的很好,但是你不跟人说明,你的程序里面也没有自动启动该函数,很多人不了解的可能就直接卡在第一步了。还是那句话,收币完全可以但是东西要有用,不然就是浪费大家时间
发表于 2023-2-12 18:19:20 | 显示全部楼层
命令: sltk
; 错误: no function definition: SLMSG
请把函数发全!
GMT+8, 2025-7-4 21:23 , Processed in 0.154149 second(s), 17 queries , Gzip On.
