查看: 7524|回复: 28
再发一遍图库代码(源码)
发表于 2022-12-13 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图库管理,这个功能是很有用的,目前,基本成熟起来了,源码记住是 《信》的,不是我原创
所以,我不能发布全面出来,再者,也提不出各种嵌套,
代码最大的价值,我一直认为,是一种思路,概念,具体代码,就去写就是了,
鉴于从前发的,BUG不少,所以,还是发下最新修改的这一版。
本次代码,是支持三种版本,简体,繁体,英文
一套代码,支持三种版本,也是我这几天着重的一种探索,并不想写三套代码出来,
因为,实在是没有功夫去维护去,我想这也是大家都希望的一种方式。
对重要的函数,发一下
  • ;;语言版本:获得 $Lgver全局变量--(一级)-----
  • (defun sllanguage (/ str)
  •   (setq str (getvar "syscodepage")) ;显示所在地区的代码
  •   (cond
  •     ((= str (strcase "ansi_936"))  ;;CAD是简体版)
  •       (setq $Lgver 1 $hz "hz" $xz "xz")
  •     ((= str (strcase "ansi_950")) ;繁体版
  •       (setq $Lgver 2 $hz "fan" $xz "fank")
  •     ((and (/= str (strcase "ansi_936")) (/= str (strcase "ansi_950")));;英文或其他版
  •       (setq $Lgver 3 $hz "hz" $xz "xz")
  • ;;简体、繁体、英文提示---(一级)-----
  • ;;msg1 简体字 nil  msg2 繁体字 nil msg3 英文 nil--
  • (defun slmsg (msg1 msg2 msg3 / msg)
  •   (cond
  •     ((= $Lgver 1)
  •       (setq msg msg1)
  •     ((= $Lgver 2) ;繁体版
  •       (setq msg msg2)
  •     ((= $Lgver 3)
  •       (setq msg msg3)
  •   msg ;;输出信息
对不起各位,必须收一币,如果你觉得源码都不是我提供,不值,请你不要下载!!
三领设计V3.O 永久更新地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1BZHwWKiJdDK6NulZZV87Xw
提取码:uan9
懂的都懂,发的任何东西其实都没啥用,只是为了让你们装 二领  发表于 2022-12-15 09:00
赞一个  发表于 2022-12-13 22:20
参与人数 3明经币 +2 金钱 +6 收起 理由
linshiyin2008 + 6 图库很好,就是没有搜索功能
趣意人生 + 1 赞一个!
kucha007 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-12-22 17:57:44 | 显示全部楼层
timmy521 发表于 2022-12-22 17:42
少一个函数 DCL2LISP
  • ;; DCL写进LISP函数------(一级)----------
  • (defun dcl2lisp (lst_str / str f)
  •   (setq &file (getfilen ".dcl") f (open &file "w"))
  •   (foreach str lst_str
  •     (princ "\n" f)
  •     (princ str f)
  •   (close f)
  •   &file ;;返回
  • ;;卸载DCL,删除临时DCL文件-----(一级)---------
  • (defun slunloaddcl (id /)
  •   (unload_dialog id)
  •   (sl:del-fil &file)
  •   (gc)
  • ;;取得临时文件名-----(一级)----------
  • ;;exn 扩展名   ".dcl" ".dwg" nil 返回不带扩展名 路径 "D:\\temp\123"
  • ;;用法 (getfilen ".dcl") (getfilen nil)
  • (defun getfilen (exn)
  •   (setq &file (vl-filename-mktemp "" "" exn))
  •   &file
  • ;删除文件--------(一级)------
  • ;(sl:del-fil "D:\\简历.docx")
  • (defun sl:del-fil (file / fso oFile att ent ss)
  •   (vl-catch-all-apply
  •     (function
  •       (lambda ()
  •         (if (= (vl-file-delete file) nil)
  •           (progn
  •             (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
  •             (setq oFile (vlax-invoke fso 'GetFile File));易报错(发生意外),原因尚不清楚
  •             (setq att (logand 1 (vlax-get-property oFile 'Attributes)))
  •             (if (/= att 0) (vlax-put-property oFile 'Attributes 0))
  •             (setq fildir (vl-filename-directory file))
  •             (setq ss (vl-directory-files fildir (strcat (vl-filename-base file) (vl-filename-extension file)) 0))
  •             (foreach ent ss
  •               (vlax-invoke fso "deletefile" (strcat fildir "\\" ent) :vlax-false)
  •             (vlax-release-object oFile)
  •             (vlax-release-object fso)
发表于 2022-12-14 08:18:45 | 显示全部楼层
所以你自己都觉得你提供是不是源码,你提供的是思路,概念。
发表于 2022-12-14 08:06:57 | 显示全部楼层
为什么下载不了。。
发表于 2022-12-14 08:45:02 | 显示全部楼层
权限太高 看不了  谢谢
发表于 2022-12-14 08:55:08 | 显示全部楼层
权限设置太高
发表于 2022-12-14 16:07:00 | 显示全部楼层
设置东西了,不想给别人下载
发表于 2022-12-14 17:59:05 | 显示全部楼层
444444444444
发表于 2022-12-14 20:45:45 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2022-12-15 09:49:06 | 显示全部楼层
一直觉得兄台的语言是最有魅力的
发表于 2022-12-17 16:19:21 | 显示全部楼层
买了,希望继续更新,尤其对新版本cad支持哈.
GMT+8, 2025-7-2 13:43 , Processed in 0.183677 second(s), 26 queries , Gzip On.
