查看: 861|回复: 0
[CAD梦想画图] CAD尺寸标注不显示数值
发表于 2022-12-13 14:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在创建一个新的CAD图纸后,使用CAD尺寸标注会看见只有一条直线而没有数字显示,这是为什么呢?实际上是存在数值的,只是默认的数值很小,如果图形尺寸过大就看不清楚需要放大才能看见,就需要调整CAD尺寸标注的格式了
解决的问题:尺寸标注后数字看不见
存在这个问题的原因
绘制的图形尺寸过大,CAD默认的尺寸标注数值不大所造成的
解决办法
根据CAD图形大小调整尺寸的标注样式,设置合适的尺寸样式出来
操作步骤
1.在上方找到“格式-标注样式”或者在命令行输入“dimsty”快捷键都可以打开“标注样式管理器”
2.在标注样式管理器上面选择当前样式在点击“修改”
3.打开“修改标注”,在这个里面我们主要调整箭头的大小和文字的大小与主单位
4.我们点击“符号和箭头”这一栏将箭头修改为10(这里这个数值根据图形的大小来调整)
5.再点击“文字”这一栏将文字修改为15(这里这个数值根据图形的大小来调整,文字的数值要比箭头的数值大)
6.最后点击“主单位”这一栏将精度调整为“0”,随后点击右下角“确定”
7.回到“标注样式管理器”点击置为当前再点击关闭
8.这个时候图纸上的尺寸标注的数字就显示很清楚了,就不需要再放大图纸了
GMT+8, 2025-5-24 05:52 , Processed in 0.160270 second(s), 23 queries , Gzip On.
