查看: 4150|回复: 14
批量对齐标注
发表于 2022-12-12 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad自带有一个qdim的批量标注命令,但是只能进行垂直标注,相对来说局限性比较大,因为不能上传vlx格式的所以只能将两个子程序分开传了,程序里面用到了一个单通路的最短路径来多标注基点进行排序,函数接口是Shortest_path  只有一个参数,就是标注基点的列表 例如(p1 p2 p3)输出也标注基点的列表,目的就是对基点进行排序,如果大佬觉得我那个算法不太行可以自己进行替换可能效果更好。
下面是主程序
(defun c:asq()
  (dynamic_Align_dimensions))
如果觉得asq这个命令用起来不方便,可以自己重定义
程序有用到一些我自己电脑上的基础函数,我拷一些测试是没问题的,如果有缺少的评论区说一下我补发 根据群友反馈少一个选择集转列表的公共函数,已经上传
baitang36 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-12-26 08:35:33 | 显示全部楼层
cchessbd 发表于 2022-12-24 10:32
老大,您这个算形心有bug吧,可以共享一下源码吗?
比如:选择一个等边三角形和一条直线,三角形内标注的 ...
那个我没有用形心,如果是块对象就是以块基点作为标注基点,如果是平行线就是以线端点作为标注基点,如果是其他图形就是外接矩形框的中心作为标注基点,一般常用的都是标注块基点
发表于 2022-12-24 10:32:49 | 显示全部楼层
比如:选择一个等边三角形和一条直线,三角形内标注的位置不对。
 楼主| 发表于 2022-12-12 14:02:25 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2022-12-12 11:45
论坛 VLX 文件的上传权限已经加上了
好的
发表于 2022-12-12 10:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
不能发vlx还真没注意到
发表于 2022-12-12 10:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,支持大神出源码
发表于 2022-12-12 11:45:09 | 显示全部楼层
论坛 VLX 文件的上传权限已经加上了
发表于 2022-12-12 17:07:07 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2022-12-14 09:30:20 | 显示全部楼层
期待vlx 感谢分享
发表于 2022-12-16 10:48:49 | 显示全部楼层
期待vlx 感谢分享
发表于 2022-12-21 11:36:24 | 显示全部楼层
感谢分享,支持大神出源码
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.156347 second(s), 26 queries , Gzip On.
