查看: 3361|回复: 11
在当前布局有多个视口的情况下,实现关闭选中视口/关闭未选中视口显示状态
发表于 2022-12-8 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
http://bbs.mjtd.com/thread-181845-1-1.html
不知道20明经币够不够
在当前布局有多个视口的情况下,实现显示视口对象 >否
选择模式有两种:关闭选中视口/关闭未选中(即反选)视口
[显示视口对象>否]
以下是 6# maiko提供的代码,感谢maiko,可在此基础上面修改。
(defun c:tt ( / ss s1 i )
  (if (setq ss (ssget  '((0 . "VIEWPORT"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq s1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
      (if (eq :vlax-true (vla-get-viewporton s1))
        (vla-put-ViewportOn s1 :vlax-false)
        (vla-put-ViewportOn s1 :vlax-true)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
这简单的东西最好能学一下,另外建议是分开两个命令更有效率,选项越多越麻烦 (defun c:tt5 (/ i key s1 ss) (setq key (getstring "\n关闭(空格)/独显(S)/全显(A):")) (if (= key "a") (command "MVIEW" "on" "all" "")) (if (/= key "a") (progn (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT")))) (if (= key "s") (command "MVIEW" "off" "all" "")) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq s1 (vlax-ename ...
发表于 2022-12-8 14:15:10 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-12-9 14:30
谢谢大佬,您这个码实现了  ②关闭未选中
再劳烦实现2种模式切换的
  (if (/= key "a")
发表于 2022-12-9 14:22:18 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 ( / ss s1 i )
  (if ss
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:30:27 | 显示全部楼层
        (command "MVIEW" "off" "all" " ...
谢谢大佬,您这个码实现了  ②关闭未选中
再劳烦实现2种模式切换的
选择模式有两种:选择模式有两种:①关闭选中视口/②关闭未选中(即反选)视口
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:47:36 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ i key s1 ...
感谢,可以把maiko和您上一个的代码整到一起,设定两个命令。
独显模式,好像少了一个【恢复其他视口>显示】的功能
更新了  发表于 2022-12-9 15:46
发表于 2023-2-7 16:02:16 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-6-12 20:59:17 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享
发表于 2024-6-20 10:36:23 | 显示全部楼层
牛啊牛啊别的帖子指引过来的正好用上
发表于 2024-9-4 08:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2024-10-12 02:01:40 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-4-30 22:49 , Processed in 0.230318 second(s), 24 queries , Gzip On.
