楼主: pym
[基础教程] AutoCAD中一个隐藏的系统变量——GFXDX12,解决硬件加速相关问题
发表于 2024-1-23 23:38:51 | 显示全部楼层
如何在 AutoCAD 产品中使用先前的 DirectX 版本
AutodeskSupport
[size=0.75]2023108
涵盖的产品和版本
问题:
如何使 AutoCAD 与先前版本 DirectX (使用版本 9 而不是版本 11,使用版本 11 而不是版本 12 等)一起运行
原因:如果显卡能够利用最新的 DirectX 版本,AutoCAD 将自动拾取它;但是,某些系统配置可能会导致视觉显示问题或崩溃。设置独立DirectX 可以提高显卡性能:
  • AutoCAD 2015 - 2018DirectX 9 11(支持的操作系统建议使用 DirectX 9
  • AutoCAD 2019 - 2021DirectX 9 11(建议使用 DirectX11,并配备兼容的显卡)
  • AutoCAD 2022 - 2023DirectX 11 12对于较旧的硬件/驱动程序组合,建议使用 DirectX11
解决方案:要使 AutoCAD 2022 及更高版本使用先前版本的 DirectX,请将 GFXDX12 设置为 0,然后重新启动 AutoCAD
要使 AutoCAD2021 及早期版本使用先前版本的DirectX,需要将系统变量添加到Windows 中。步骤如下:
1.  右键单击“计算机”或“此电脑”,然后选择属性
2.  单击高级系统设置
3.  在“高级”选项卡下,单击“环境变量”。
4.  在“系统变量”下,单击“新建”。
5.  输入 GS_DEVICE 作为名称,输入 Dx9 作为值(如果从 Dx12 往下降低,则输入 Dx11)。
6.  在所有的窗口上均单击确定
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
如果在此过程中 AutoCAD 正在运行,请将其重新启动。要查看AutoCAD 内使用的DirectX,请使用GRAPHICSCONFIG 命令。
注意:使用先前版本 DirectX 将更改 AutoCAD 中的显示性能,并且可能会影响该程序的运行方式,具体取决于您使用的图形类型。DirectX11 的功能比 DirectX9 强,DirectX12 的功能比 DirectX11 强,依此类推。
发表于 2024-4-17 10:41:36 | 显示全部楼层
好贴,问题描述:AutoCAD2024  圆形视口  滚动鼠标滚轮可见,鼠标移过去,挨到视口,视口就不见了。最终,gfxdx12设置0,重启后解决问题
发表于 2024-4-18 16:55:02 | 显示全部楼层
感谢长老分亨
发表于 2024-5-8 17:44:28 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2022-12-7 12:31
感谢长老分亨。不知道CAD2010怎么修改这个变量
CAD2010被开发出来应该就只支持到DirectX 的低版本吧,所以CAD2010里压根就没有GFXDX12这个系统变量
发表于 2024-5-19 20:15:28 | 显示全部楼层
谢谢您的解惑。高版本的打开速度有点慢,习惯了2010
发表于 2024-5-30 09:45:10 | 显示全部楼层
顶一个,我的12带u也是这样,如果是矩形或圆转成视口的话,里面就显示花屏,正常的视口不会这样,以后遇到也知道方法了,谢谢大神们
发表于 2024-5-31 00:34:43 | 显示全部楼层
CAD2020貌似没有GFXDX12这个变量哈
 楼主| 发表于 2024-5-31 09:20:13 | 显示全部楼层
请看第1页的全部楼层。
发表于 2024-9-23 09:41:34 | 显示全部楼层
好像AMD处理器集成显卡也有类似的问题,是不是就是因为这个原因,感谢!
GMT+8, 2025-7-15 15:18 , Processed in 0.143744 second(s), 17 queries , Gzip On.
