楼主: pym
[基础教程] AutoCAD中一个隐藏的系统变量——GFXDX12,解决硬件加速相关问题
发表于 2022-12-8 14:59:25 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2022-12-8 09:06
测试了,只有2023版本的才有这个命令,其他低版没有这个隐藏参数。
2022版本也有这个命令吧
AutoCAD 2022鼠标问题的解决方法 - AutoCAD基础应用 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - ET - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-184322-1-1.html?_dsign=306e808a
对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX12,请将其设置为使用DirectX11。在命令行中键入变量名GFXDX12,并为其指定新值0。重新启动AutoCAD以使更改生效。
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:28:33 | 显示全部楼层
帮助文件中搜索GFXDX12,说明2022、2023可能有这个问题。
发表于 2022-12-22 10:23:18 | 显示全部楼层
这个太厉害了,谢谢指导
发表于 2022-12-22 18:24:07 | 显示全部楼层
显示 GFXDX12 的结果,第 1-4 项,共 4 (0.10 seconds)
问题:在AutoCAD 2022中工作时,显示以下错误,并禁用硬件加速: 加载Heidi模块时出错 — C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD2022\Drv\acaddm16.hdi 解决方案:通过将隐藏的系统变量 GFXDX 12设置为0(零)切换到DX11,然后重新启动AutoCAD 2022。
技术支持| 2022-02-14
在AutoCAD 2022产品中,将AutoCAD切换为使用DirectX 11,而不是DirectX 12 。 键入 GFXDX 12 > Enter。  输入值0。   产品:AutoCAD 产品
技术支持| 2022-10-04
对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX 12 ,请将其设置为使用DirectX 11。在命令行中键入变量名 GFXDX 12 ,并为其指定新值0。
技术支持| 2022-08-19
将虚拟设备设置为DirectX11(AutoCAD2022及更高版本)— 在AutoCAD命令行中键入 GFXDX 12 ,并为其指定新值0(零)。重新启动程序。 重新安装Visual C++(请参见如何删除并重新安装MicrosoftVisual C++运行库)。
技术支持 | 2022-08-08
发表于 2023-2-1 11:32:59 | 显示全部楼层
感谢长老分享!
发表于 2023-2-6 15:17:59 | 显示全部楼层
感谢长老分享!
发表于 2023-9-6 12:15:02 | 显示全部楼层
感谢长老共享!
发表于 2023-9-6 13:45:45 | 显示全部楼层
感谢长老共享!
发表于 2023-9-22 10:48:05 | 显示全部楼层
感谢长老共享!
发表于 2024-1-21 19:21:37 | 显示全部楼层
试试,看下能否有用哈,我用的2020的,多谢分享了,赞一个
GMT+8, 2025-7-15 10:30 , Processed in 0.175321 second(s), 18 queries , Gzip On.
