查看: 5214|回复: 7
[2020] 如何CAD2020状态栏的图标变为文字显示?
发表于 2022-12-5 11:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2012中,状态栏中的捕捉,对象捕捉,等按钮,默认是以按钮形式的。但是可以改为文字显示,在按钮在单击右键,可以改为文字显示。现在的高版本CAD2020中,找不到这个文字显示了?请问下大佬们,能否让这些按钮显示的变为文字显示啊?如正交。还是习惯于以前的老版本,直接就看到了汉字,现在的图标太多,看得人眼花?谢谢
发表于 2022-12-5 13:59:08 | 显示全部楼层
这是由 statusbar 系统变量控制的,然而从2015以后自动桌子就将 statusbar 改为了只有=1开,=0关。
=2和=3都被移除了!移除了!移除了!2015以后改了也没用。
状态栏也不归用户自定义界面管,没有办法控制的。
但是你可以将不需要的图标按钮取消显示,只留你要的不就简化了?
 楼主| 发表于 2022-12-5 14:11:58 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复。再问一下,右下角,三条杠那里里面的选项,有没有命令,或者系统变更来控制里面的内容的多少啊?可以开哪个,关哪个?我想用LISP程序来控制。谢谢
发表于 2022-12-5 17:13:04 | 显示全部楼层
CAD状态栏不见了怎么办?简单讲讲CAD状态栏的设置
https://mp.weixin.qq.com/s/p7JkwNo_T06WiY6tBDgbMw
原创 CAD小苗 CAD小苗 2018-02-25 18:11
2014以上版本,状态栏按钮太多了,如果显示成文字,肯定放不下,因此也就没有了显示为图标和文字的选项了。
发表于 2022-12-5 17:15:45 | 显示全部楼层
=2和=3 ...
状态栏被关闭了怎么打开?
如果你的状态栏被关闭了,比较通用又快捷的方法是利用变量STATUSBAR来设置。设置方法很简单:
输入STATUSBAR,回车,输入1,回车,状态栏就可以显示了。
在AUTOCAD 2011或相近版本中这个变量可以设置为0-3四个值,在AUTOCAD中状态栏又被分为应用程序状态栏和图形状态栏,默认状态下两个状态栏都显示在底部,当设置成2时会分开显示,设置成3时则只显示图形状态栏,如下图所示。
STATUSBAR=2
STATUSBAR=3
到了更高版本,比如2016-2018版,虽然状态栏按钮越来越多,但为了将更多的空间留给图形窗口,AUTOCAD将模型和布局的标签也移到了状态栏上,因此状态栏也就不再分为两部分,STATURSBAR变量也只能开关了,变量也就只有0和1两个值,如下图所示。
一些国产CAD,如浩辰CAD也未将状态栏分成两部分,但仍支持用STATUSBAR开关状态栏。
浩辰CAD2018的选项(OP)对话框的“显示”选项卡中有“显示状态栏”的选项,但在AUTOCAD的选项对话框中并没有显示和关闭状态栏的选项,为什么有那么多人的状态会被关闭,我也没弄明白!
在CAD的低版本,比如AUTOCAD2007中并没有将状态栏分成两部分,也不支持STATUSBAR变量,理论上状态栏是无法关闭的。不知道大家这些版本中有没有遇到过状态栏被关闭的情况?
状态栏的图标变为文字显示,这不是由 statusbar 系统变量控制的吧
不是statusbar直接控制的,但是statusbar是总阀啊。statusbar=2你才能够去只显示文字  发表于 2022-12-5 17:24
发表于 2024-6-5 17:55:15 | 显示全部楼层
收藏啦,感谢分享!
发表于 2024-6-7 08:48:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 15:04 , Processed in 0.143917 second(s), 23 queries , Gzip On.
