帖子
查看: 1487|回复: 10
悬赏求助:如何将文件夹内cad图按文件名+图层名逐个逐层导出?
发表于 2022-12-2 00:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
求编程:有一批cad图,内有多个图层,现在想要批量处理,将所有文件按图层写到新的文件,命名规则如:原CAD文件名+图层名.dwg。
最佳答案
查看完整内容
TCWX 瞎玩一把!! 漏了一个函数 (defun LM:str->lst (str del / pos) (if (setq pos (vl-string-search del str)) (cons (substr str 1 pos) (lm:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del) ) (list str) ) )
实在不好意思,没想到你把最佳给我了,我后来才发现我没看清楚题目,我给的答案并不对,而且对正确答案,我也不会解,因此后面就没再回复,这样我就受之有愧了!!!  发表于 2022-12-15 21:46
xj6019 + 1 淡定
发表于 2022-12-2 00:18:00 | 显示全部楼层
TCWX  瞎玩一把!!
漏了一个函数
    (list str)
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:44:46 | 显示全部楼层
自己顶一下,有大佬帮忙吗?
发表于 2022-12-4 23:07:54 | 显示全部楼层
可以实现,加我QQ651864346
发表于 2022-12-5 09:30:51 | 显示全部楼层
C#行吗??????
 楼主| 发表于 2022-12-5 21:27:14 | 显示全部楼层
c#也可以啊,能实现吗,我一直用批处理工具+处理代码,有点嫌麻烦。
 楼主| 发表于 2022-12-7 22:21:59 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-12-6 09:58
TCWX  瞎玩一把!!
漏了一个函数
漏了一个函数,那下面这个fas不能用了?提示错误
你把那个函数单独再加载上就能用了  发表于 2022-12-8 07:28
xj6019 + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:59:30 | 显示全部楼层
不会弄,这个函数是存成lsp文件然后用ap加载吗?能否帮助整成一个
发表于 2023-1-17 21:06:50 | 显示全部楼层
可以看看这个
GMT+8, 2025-6-7 18:36 , Processed in 0.206368 second(s), 27 queries , Gzip On.
