查看: 2551|回复: 10
[几何作图] 请教弧线的投影制图问题
发表于 2022-11-28 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三视图看起来都有弧度的弧线
如何投影制图,才能投影成两个视图是弧形,一个视图是直的  结果一
如何投影制图,才能直接得到结果二?
发表于 2022-11-28 12:58:12 | 显示全部楼层
修改组码 210试试
发表于 2022-11-28 13:04:40 | 显示全部楼层
问题描述得不清楚:
1. 这里“弧线”的准确定义是什么?是几何意义上的圆弧么?如果是几何意义上的圆弧,那么你只要找到圆心、半径、起终点角度就可以了;如果“弧线”指任意一条光滑的曲线,那就未必有解,因为这条曲线未必一定是平面曲线。
2. 如果是一个单纯的 AutoCAD 问题,而且你能确定这是一条平面曲线,找到平面曲线的法向向量,将坐标点转换至法向量的对象坐标系,或者求两个坐标系之间的转换矩阵就能得到投影了。
发表于 2022-11-28 20:33:32 | 显示全部楼层
期待楼主及大神发放源码
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:51:07 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2022-11-28 13:04
问题描述得不清楚:
1. 这里“弧线”的准确定义是什么?是几何意义上的圆弧么?如果是几何意义上的圆弧, ...
就是普通圆弧
感谢指点,我去找下坐标点转换的知识点
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:52:10 | 显示全部楼层
感谢指点~~~~~~~~~~
发表于 2022-12-2 18:08:19 | 显示全部楼层
修改210祖玛为0 0 1就可以放平了  然后再将圆心z值改为0即可
 楼主| 发表于 2022-12-8 19:31:19 | 显示全部楼层
假设没有三维的,只有平面的3视图,有没有相关的坐标投影画法呢?
发表于 2022-12-8 19:41:48 | 显示全部楼层
平面图形   怎么三视图   不是很明白
发表于 2022-12-15 10:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
得到的结果是 空间的三维曲线,你在二维环境 怎么表达
GMT+8, 2025-5-1 02:32 , Processed in 0.158979 second(s), 24 queries , Gzip On.
