查看: 5021|回复: 26
CAD相似实体智能选择
发表于 2022-11-26 14:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序执行效果如下图:
需要此程序私信或QQ1005144760.
增强程序处理搜索到实体的能力,创建组,转化为块,删除和创建box:
zm880928 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-11-27 11:01:32 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2022-11-27 10:30
相同的好办,“相似”的可以支持吗?比如圆的半径稍有差异,两个线的夹角一个是38度一个是40度
只是需要调整下程序判断实体相同的条件,圆比较好处理,添加半径容差判断即可,线的夹角稍有点复杂,需要特殊处理下。但都可以实现的。
 楼主| 发表于 2022-11-27 22:39:30 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-11-27 21:54
是问大佬可否直接放在帖子的附件里头,需要的坛友就可以自行下载了。
不好意思, 这个程序暂时没有打算这么做。 原创代码非免费,真正需要的人单独联系。
后面我会提供一些另外的简单实用功能,免费让大家使用。
 楼主| 发表于 2022-11-28 23:06:30 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-11-28 18:28
这个命令确实好使,但是选中的物件没有楼主的精准。
CAD自带的命令只是根据基本实体的类型和属性过滤的,并没有参考几何数据。
发表于 2022-11-26 16:42:18 | 显示全部楼层
这个太厉害了
 楼主| 发表于 2022-11-27 01:00:05 | 显示全部楼层
谢谢,还有细节可以完善的。
发表于 2022-11-27 09:16:56 | 显示全部楼层
特征点太多了吧,是遍历所有图形?
 楼主| 发表于 2022-11-27 09:38:54 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-11-27 09:16
特征点太多了吧,是遍历所有图形?
需要遍历所有图形,收集所有实体信息。
发表于 2022-11-27 10:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-27 18:45:03 | 显示全部楼层
大佬可以直接在论坛公布么?
发表于 2022-11-27 18:55:00 | 显示全部楼层
牛逼的程序
 楼主| 发表于 2022-11-27 19:53:27 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-11-27 18:45
大佬可以直接在论坛公布么?
我只是最近在论坛上发点程序。不清楚你说的什么意思。
GMT+8, 2025-5-1 04:27 , Processed in 0.162910 second(s), 27 queries , Gzip On.
