查看: 1073|回复: 4
麻烦高手改一下程序
发表于 2022-11-25 20:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
4明经币
(defun c:qq1 ()
     (setvar "cmdecho" 0)
(command "insert" "c:\\BT图.dwg" "0,0" "1" "" "")
(entdel(entlast))
(setq a (getstring "\n请输入 :BT4"))
a (strcat "*" a)
(if (= a "")
(setq a "BT4")
(WHILE(setq p1 (getpoint "\n 请选择插入位置:  "))
(command "insert" a p1 "" ""))
麻烦给位高手帮忙看看:想把输入BT4改成直接调用BT4,不输入BT4,程序直接到“请选择插入位置”
最佳答案
查看完整内容
那就把无用的都删掉呗 (defun c:qq1 () (setvar "cmdecho" 0) (command "insert" "c:\\BT图.dwg" "0,0" "1" "" "") (entdel(entlast)) (WHILE(setq p1 (getpoint "\n 请选择插入位置: ")) (command "insert" "BT4" p1 "" "")) (princ) )
发表于 2022-11-25 20:42:18 | 显示全部楼层
那就把无用的都删掉呗
(defun c:qq1 ()
        (entdel(entlast))
 楼主| 发表于 2022-11-25 21:25:22 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-11-25 21:08
那就把无用的都删掉呗
(defun c:qq1 ()
谢谢!为什么会提示:“指定旋转角度 <0>:”,能否把旋转角度取消。
发表于 2022-11-25 22:22:16 | 显示全部楼层
好像cad不同版本插入块command 末尾需要的  ""  个数不同  你末尾加一个  不行加两个,或者删一个,多试几次  总有一个是对的
 楼主| 发表于 2022-11-26 12:06:45 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-11-25 22:22
好像cad不同版本插入块command 末尾需要的  ""  个数不同  你末尾加一个  不行加两个,或者删一个,多试几 ...
谢谢专家指点
GMT+8, 2025-5-1 08:18 , Processed in 0.178524 second(s), 22 queries , Gzip On.
