查看: 2558|回复: 9
找人做个这种自定义的引线程序[电气方面]
发表于 2022-11-20 17:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
要求:
1、引线(估且这么叫吧)的起点是1的位置(pt1),起点不带图形。
2、2是第二点位置(pt2),pt1和pt2的Y点完全相同,绘制时保持正交打开。
3、3是终点位置(pt3),pt2和pt3的X点完全相同,绘制时保持正交打开。
4、文字位置在三角形下方,文字部分的引线长度比文字稍长。
5、1-2画完后,右键可以结束程序,三角填充部分要保留。
6、第三点位置的疑问,此点选择在三角形位置是否更适合。
这种引线电气专业用的较多,若哪位坛友有现成的,也可给最佳答案。先感谢大佬!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2022-11-20 17:47:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-21 23:44:26 | 显示全部楼层
可以的,很好用,感谢大佬还给出了源码。
发表于 2024-5-13 08:30:00 | 显示全部楼层
你用的电气绘图软件是什么?
SW可以直接批量生成电缆
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:16:43 | 显示全部楼层
wolaixuexi 发表于 2024-5-13 08:30
你用的电气绘图软件是什么?
SW可以直接批量生成电缆
我是用CAD的。你这个是电气天下的插件?
发表于 2024-5-15 22:16:01 | 显示全部楼层
这个要做成动态块的, 用起来也方便
发表于 2024-5-16 20:03:54 | 显示全部楼层
是在,专门画原理图的
 楼主| 发表于 2024-5-31 08:53:28 | 显示全部楼层
wolaixuexi 发表于 2024-5-16 20:03
是在,专门画原理图的
可能单独提取出来用?这个程序太大了点,好多功能收费的
 楼主| 发表于 2024-5-31 08:54:34 | 显示全部楼层
asen 发表于 2024-5-15 22:16
这个要做成动态块的, 用起来也方便
引出线位置、数量、方向都不确定,动态块没研究过,可以做吗
发表于 2024-10-25 10:32:19 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2025-5-1 03:40 , Processed in 0.168966 second(s), 23 queries , Gzip On.
