查看: 1554|回复: 8
求助判断空格
发表于 2022-11-19 17:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想写这么一个程序,输入第一点,第二点后后执行命令1,当不需要输入第二点时,直接空格跳过并执行命令2。请教如何判断第二点的输入方式?
(setq ss (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\n指定第一点"))
  (setq p2 (getpoint "\n指定第二点"))
(if 如果P2为空格或者鼠标右键则执行命令2,这句该怎么写。请大佬赐教
发表于 2022-11-19 17:55:23 | 显示全部楼层
那就是没取到点,一般返回nil.
 楼主| 发表于 2022-11-19 18:24:06 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-11-19 17:55
那就是没取到点,一般返回nil.
请问怎么表达呢?(if (= p2 nil)   ?
发表于 2022-11-19 18:50:24 | 显示全部楼层
可以的,去试试就知道了。
发表于 2022-11-19 22:13:01 | 显示全部楼层
这样?
  1. (defun C:TT (/ Old_Cmd SS P1 P2)
  2.     (setq Old_Cmd (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)
  3.     (if (setq SS (SSget))
  4.       (progn
  5.           (setq P1 (getpoint "\n→请指定第一点"))
  6.           (setq P2 (getpoint "\n→请指定第二点"))
  7.           (cond
  8.             ((and P1 P2)
  9.               (progn
  10.                 (princ "\n→P1、P2都存在")(princ)
  11.               )
  12.             )
  13.             ((and P1 (not P2))
  14.               (progn
  15.                 (princ "\n→P1存在,但P2不存在")(princ)
  16.               )
  17.             )
  18.             ((and (not P1) (not P2))
  19.               (progn
  20.                 (princ "\n→P1、P2都不存在")(princ)
  21.               )
  22.             )
  23.           )
  24.       )
  25.       (progn
  26.         (princ "\n→未选择对象,命令结束")(princ)
  27.       )
  28.     )
  29.     (command "redraw")
  30.     (setvar "cmdecho" Old_Cmd)(princ)
  31. )
发表于 2022-11-19 22:37:09 | 显示全部楼层
可能需要用到Initget函数。
(if (null p2) (2模块))
 楼主| 发表于 2022-11-20 00:05:14 | 显示全部楼层
是这样的,非常感谢
 楼主| 发表于 2022-11-20 00:06:30 | 显示全部楼层
sto111 发表于 2022-11-19 22:37
可能需要用到Initget函数。
好的,我试一下,非常感谢
 楼主| 发表于 2022-11-20 00:07:33 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-11-19 18:50
可以的,去试试就知道了。
好的,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 06:12 , Processed in 0.163823 second(s), 22 queries , Gzip On.
