查看: 3372|回复: 16
问下不移动线段,改变坐标系能做到吗
发表于 2022-11-15 18:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个线段,二端id显示(1,1),(2,2),光动坐标系让id显示成(3,3)、(4,4)
发表于 2022-11-16 09:30:06 | 显示全部楼层
把原线段 (1,1) (2,2) 变换到 (3,3) (4,4) ,需要一个平移向量 (3-1, 3-1) ,
同理,不考虑移动线段,那把坐标原点(0,0)反向平移就可以达到相同的效果。所以是 -(2,2) 即 (-2, -2)。
前提是平移可以达到效果。如果仅平移做不到,那就需要比如旋转、缩放了。
(p1, p2) 为源线段, (p3,p4) 为目标线段, 先平移 p1到p3 ,得到向量 v = p3 - p1 。得到临时线段 (p3, p2')。
计算 (p3, p2') 绕 p3 旋转到 (p3, p4) 的旋转角度 r,得到一个旋转矩阵 (p3, r)。得到线段 (p3, p2'')。此时 (p3, p2'') 与 (p3, p4) 部分重合。
计算 (p3, p2'') 基于p3 进行缩放的比例,才能让p2'' 与 p4重合。得到比例 s。
然后 ucs变量都有了。
将原点基于 p3 进行缩放比例为  (-s) 的缩放, 旋转角度为 -r 的旋转,再施加一个 -v 的平移,就找到ucs原点了。
同理,将向量 (1, 0) 进行-s缩放、-r旋转变换,可以得到新的 x轴变量x'。
将向量(0,1) 进行 -s, -r 缩放、旋转,可以得到y轴变量y'。
 楼主| 发表于 2022-11-15 21:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
vitalgg初中水平覆盖不了啊,百度了一下居然听不懂唉,我的意思是如果这4个坐标是任意坐标能用这个公式,麻烦写一下吗
 楼主| 发表于 2022-11-16 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
己知(x1,y1)(x2,y2)对应(a1,b1)(a2,b2),四个坐标,我下面抄来的公式是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2022-11-15 18:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
哪个老师教我一下
发表于 2022-11-15 19:00:34 | 显示全部楼层
楼主,你的头像特别了。
发表于 2022-11-15 19:06:09 | 显示全部楼层
(command "ucs" "m" "-2,-2")
发表于 2022-11-15 19:20:07 | 显示全部楼层
你们的头像都很特别
 楼主| 发表于 2022-11-15 20:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
-2,-2怎么算的,有公式啊,mokson
发表于 2022-11-15 20:36:26 | 显示全部楼层
平行移轴公式
发表于 2022-11-16 08:51:20 | 显示全部楼层
这个只是平移,你就只管一个点。3-1=2
发表于 2022-11-16 09:15:03 | 显示全部楼层
旧坐标  -  新坐标,即 1-3,就是 -2 呢。
GMT+8, 2025-5-25 15:48 , Processed in 0.163665 second(s), 24 queries , Gzip On.
