查看: 5029|回复: 15
求批量建块插件
发表于 2022-11-13 17:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求批量建块插件
发表于 2022-11-13 19:18:47 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-11-13 18:44
试试这个,循环建匿名块
或者试试这个
  1. (defun c:TT (/ Old_Cmd ss i Pre Bnam) ;根据前缀和时间快速创建块
  2.   (setq Old_Cmd (getvar "cmdecho"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (while ;循环选择对象
  5.       (setq ss (ssget ":L"))
  6.       (if ss
  7.         (progn
  8.             (setq i 1)
  9.             (setq Pre "K");块前缀
  10.             (setq time (strcat
  11.                           (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 4) 5 2) ;月
  12.                           (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 4) 7 2) ;日
  13.                        )
  14.             );获取当前日期
  15.             (setq Bnam (strcat Pre time "-" (itoa i)))
  16.             (while (tblsearch "BLOCK" Bnam)
  17.               (setq Bnam (strcat Pre time "-" (itoa (setq i (1+ i)))))
  18.             )
  19.             (setq pt (getpoint "\n选择块基点:"))
  20.             (command "_.block" Bnam pt ss "")
  21.             (command "_.Insert" Bnam pt "" "" "")
  22.         )
  23.       )
  24.   )
  25.   (setvar "cmdecho" Old_Cmd)
  26.   (princ)
  27. )
好用,实用,给力。  发表于 2024-3-26 02:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-13 18:44:15 | 显示全部楼层
试试这个,循环建匿名块
  1. (defun c:TT (/ss pt);创建匿名块
  2.   (while ;循环选择对象
  3.       (setq ss (ssget ":L"))
  4.       (if ss
  5.         (progn
  6.           (setq pt (getpoint "\n请选择块基点:"))
  7.           (command "_.COPYBASE" "_non" pt ss "")
  8.           (command "_.PASTEBLOCK" "_non" pt )
  9.           (command "_.ERASE" ss "")
  10.         )
  11.       )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
发表于 2022-11-13 19:23:16 | 显示全部楼层
如果你想更快的话,可以把选择集改为单一选择集,只选一次,自动回车选基点就行了。
  1. (setq ss (ssget ":L"));选择未锁定的对象,可连续多选,回车确认
  2. (setq ss (ssget ":S"));单一选择集,只能选一次
然后搜了一下发现这个:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178210&highlight=%BF%EC%CB%D9%2B%BF%E9
发表于 2022-11-13 22:47:08 | 显示全部楼层
然后搜了一下发现这个 ...
这个根据时间建的块有个小缺陷,不能一分钟内连续建立
发表于 2022-11-13 23:02:38 | 显示全部楼层
没听懂?我没有用分钟作为块名啊?
日期加序号(有重名序号就顺延)
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:35:54 | 显示全部楼层
尝试中,谢谢!
发表于 2022-11-15 14:20:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2022-11-17 07:24:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2022-11-17 13:19:57 | 显示全部楼层
明白了,欢迎试试我改编的~
http://bbs.mjtd.com/thread-186619-1-1.html
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.189053 second(s), 26 queries , Gzip On.
