楼主: xuningxu
[讨论] 已知大圆直径D,在大圆内填充小圆n个,求小圆最大半径r
发表于 2022-11-12 13:00:38 | 显示全部楼层
你这是11个内圆啊?题目不是说10个吗?
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:31:44 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2022-11-12 12:34
是不是 这种情况下内圆半径最大?此时r=R/(1+sqrt(14-sqrt(12)-sqrt(sqrt(192))))=27.6988……
以10个为例,你的排法半径为24.8  我这个半径26.23
结果是24.8  发表于 2022-11-12 16:51
是的。我计算错了,我的25.898,比你这个小。  发表于 2022-11-12 16:40
发表于 2022-11-12 13:35:58 | 显示全部楼层
我的计算是27多啊
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:42:57 | 显示全部楼层
我的想法是不管多少个,先把最外圈排满,往里第二圈的排布算法有些复杂,这个算法才是重点
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:44:17 | 显示全部楼层
CAD画一下,半径27放不下
发表于 2022-11-12 13:55:02 | 显示全部楼层
填1个和大圆相等的再填n-1个半径为0的,最大半径等于大圆半径
发表于 2022-11-12 16:42:07 | 显示全部楼层
碰撞检测,随机+迭代。
 楼主| 发表于 2022-11-13 14:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 21:18:21 | 显示全部楼层
xuningxu 发表于 2022-11-13 14:15
更多的N数请参照
http://hydra.nat.uni-magdeburg.de/packing/cci/d1.html
你这是用来干嘛?编程实现?
GMT+8, 2025-7-9 19:15 , Processed in 0.180781 second(s), 20 queries , Gzip On.
