查看: 16783|回复: 28
键盘侠-CAD输入法自动切换软件(20220929)
发表于 2022-11-10 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘侠 (AutoCAD中英文输入法切换)20220929_v6.1.1
一款在CAD上自动切换中英文输入法的软件。
软件功能:
  • 在命令行里输入命令时自动是英文状态,
  • 编辑文字时自动是中文状态。
  • 无视输入法模式:中文状态下直接输入英文命令
  • 支持AutoCAD10-22版本、中望CAD20-22版本、浩辰CAD20-22版本
  • 切换输入法模式:智能切换输入法
  • 点击自定义命令按钮,添加命令全称
首次安装,输入JPX命令,可添加自定义命令和查看软件设置帮助。
官网下载:https://tsz.yunzhukeji.cn/download.php?p=99
                https://pan.baidu.com/s/14CUhBp2GBXr7Ez_Wen0HTg?pwd=3hwh
备用下载:https://wwb.lanzoue.com/i7gZK0fmr2wj
发错版块,还能移动到指定的版块吗?  发表于 2022-11-14 08:04
这个应该发到:AutoCAD工具插件 板块  发表于 2022-11-13 14:48
发表于 2022-11-13 12:47:32 | 显示全部楼层
很好用,反馈一点。我用的天正,天正自带命令,图元旋转时,操作步骤为:命令+输入字母a,执行命令旋转90°,再输入a,再旋转90°。安装后,操作步骤为:命令+输入字母a+空格,执行命令旋转90°,再输入a+空格,再旋转90°。每一步会多一个空格,而且空格后,必须重新输入命令才能再旋转。好像只要需要再输入字母执行的命令都会有这个问题。没有仔细测试,我已经卸载了,对操作影响很大。希望可以改进。
发表于 2023-7-2 16:25:27 | 显示全部楼层
shujh1989 发表于 2022-11-13 12:47
很好用,反馈一点。我用的天正,天正自带命令,图元旋转时,操作步骤为:命令+输入字母a,执行命令旋转90° ...
改为切换输入法模式,就行了:
但是,这样的话,切换到CAD以外的程序时变为英语(美国)美式键盘,输入中文还要重新启动中文输入法。
TSZ-地主婆 18:28:01
你没在系统里设置吧
jpx里有说明
是的,设置一下就可以了
发表于 2022-11-10 18:01:02 | 显示全部楼层
自动切换真好用,方便了很多
发表于 2022-11-10 19:43:13 | 显示全部楼层
这个好像不是免费吧,以前装过一次,用两个月是不是要注册
发表于 2022-11-10 19:47:34 | 显示全部楼层
请问下要不要注册呀
发表于 2022-11-10 20:56:34 | 显示全部楼层
目前了解是不用注册的 还是免费的
发表于 2022-11-10 21:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-10 21:35:58 | 显示全部楼层
都写着到期时间了,肯定是有期限的了
发表于 2022-11-11 00:18:52 | 显示全部楼层
用在CAD2023的时候,在微信打字会切换成英文,要在电脑设置里面,输入法要选择兼容,这样才不会自动切换到英文。
 楼主| 发表于 2022-11-11 10:05:16 | 显示全部楼层
这是官方版,有一年试用期,期满后卸载重装,不知道会不会继续正常使用?
这个太好用了!目前显示免费推广阶段是2023年5月1日到期,后面只要不是死贵还是愿意购买的。  发表于 2022-11-11 14:37
GMT+8, 2025-5-1 01:27 , Processed in 0.174024 second(s), 27 queries , Gzip On.
