查看: 8616|回复: 28
[2023] AutoCAD_2023.1.2_Update 安装失败
发表于 2022-11-9 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,AutoCAD_2023.1.1_Update和AutoCAD_2023.1.2_Update 一直是安装失败的状态,这两个之前的补丁是可以正常安装的,提示如图
发表于 2023-3-5 18:21:43 | 显示全部楼层
Singlefine 发表于 2023-3-2 11:48
谢谢兄弟,按你的方法安装成功了!!!
经测试,把下载的新版本ODIS复制到安装盘的相应位置替换旧版本的ODIS安装文件,这样安装的ODIS就是新版本的了,安装CAD2023及1.2 update的时候不用改日期也能安装成功,没有出现那个英文的安装错误提示框。
发表于 2023-2-1 11:57:37 | 显示全部楼层
“安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD的2023产品时出现错误4005"
安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD2023产品时出现错误4005"
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Support
2022 年 8 月 19 日
添加到集合
问题:
安装基于AutoCAD的2023产品或语言包时,显示以下消息:
安装错误: AutoCAD 2023
安装无法完成。
错误4005
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
原因:
·        将程序安装到外部硬盘驱动器。
·        在不受支持的硬件或环境上安装程序。
·        下载包已损坏。
·        Autodesk On-Demand Install Service (ODIS).按需安装服务(ODIS)组件已过时或损坏。
解决方案:
要解决该问题,请逐个验证以下建议:
手动卸载并重新安装Autodesk按需安装服务(ODIS)组件
1.      转到Windows服务。
1.      按键盘上的Win+ R键。 ​​​​​​
2.      在“运行”窗口中键入“services.msc”,然后按Enter键或按“确定”。
2.      停止服务“AutodeskAccess Service Host”。
3.      Goto C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1.
4.      以管理员身份启动“RemoveODIS.exe”(单击鼠标右键>以管理员身份运行)(如果存在)。否则,请手动删除文件夹中的所有内容。
6.      再次运行Autodesk产品安装。
发表于 2022-12-6 15:50:27 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 的确有些奇葩,新入手华为matebook 14s,不想立马重新安装Windows专业版或企业版,以感受下正版Windows和Office。但在安装AutoCAD 2003时,却颇费了一番周折,生死安装不上。度娘有说把日期修改到2022年4月1日可安装成功的,一试还果然成了。有点无道理啊!
再安装补丁1.1,也是出现本贴的中问题。而再下载1.2,顺利升级。
发表于 2022-11-9 17:57:39 | 显示全部楼层
可能是精简版吧?
发表于 2022-11-9 18:13:43 | 显示全部楼层
你的情况与那个人的情况一样的:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 8406&fromuid=121587
10#
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:22:52 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-11-9 18:13
你的情况与那个人的情况一样的:
确实一摸一样,但是他解决了,可是我并不知道解决方案是啥
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:24:14 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-11-9 17:57
可能是精简版吧?
不是,我安装的基本都是原版,很少用精简版本
发表于 2022-11-15 14:40:16 | 显示全部楼层
我的安装原版也是这个情况
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:45:04 | 显示全部楼层
beidou1990 发表于 2022-11-15 14:40
我的安装原版也是这个情况
那看来是通病了
发表于 2022-11-15 17:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
更新odis到最新版本试试看呢?
发表于 2022-11-15 23:54:20 | 显示全部楼层
我今天在Win10 系统(Win10 2004,19042.804)下安装了,能正常安装。
ODIS也没有更新,均为自带的版本
 楼主| 发表于 2022-11-17 13:18:01 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2022-11-15 17:51
更新odis到最新版本试试看呢?
也不行,都尝试了,然后2022的更新是可以正常安装的
GMT+8, 2025-4-30 16:30 , Processed in 0.210548 second(s), 26 queries , Gzip On.
