查看: 1006|回复: 0
[CAD梦想画图] H5后台读写CAD文件
发表于 2022-11-4 15:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--text-color)]
说明
后台提供MxFileConvert.exe程序,它可以将CAD图纸转换成前台能加载显示的格式,程序调用方法见: https://help.mxdraw.com/?pid=32中的
“如何在自己系统中浏览dwg文件”
章节,该程序还可以在转换过程中,使用JS编程,读写CAD文件,而读取的CAD图纸数据可以写成json文件,方便传给前台使用。
后台如何写JS程序
原理说明:MxFileConvert.exe启动Node.js,先加载我们提供的CAD模块,再加载js程序,然后提取CAD图纸数据。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下图:
例子中用DoGetEntityData得到图纸上对象数据,比如文本数据,然后写到json文件,该文件前台可以使用Get协议获取,然后使用。
得到指定层上的文字代码如下:
export class TestGetEntityData {
    private sDwgFileName: string;
    private getDataFilePath(): string {
        return mxConvert.getConvertPath() + this.sDwgFileName + ".json";
    // 得到图层"飘檐"上的文本
    private getText1() {
        // 把得到数据,写到sDataFile.
        let sDataFile = this.getDataFilePath();
        let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass();
        // 创建一个选择过滤条件.
        let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass();
        // 只选择文字对象.
        filter.addString("TEXT", 5020)
        // 图层过滤.
        filter.addString("飘檐", 8);
        // 得到图上所有文字对象.
        ss.allSelect(filter);
        let dataObject: any = {};
        let iCount = ss.count;
        for (let i = 0; i < iCount; i++) {
            // 选择集不为空.
            let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast<Mx.McDbText>(ss.item(i), Mx.MxType.TypeString.kMcDbText);
            // 得到文字对象,文字内容.
            if (txt) {
                if (!dataObject[txt.layer]) {
                    dataObject[txt.layer] = [];
                // 把文字对象数据返回.
                let txtData: any = {};
                txtData.txt = txt.textString;
                txtData.posx = txt.position.x;
                txtData.posy = txt.position.y;
                dataObject[txt.layer].push(txtData);
        // 保存数据文件.
        MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject));
    public Do(filename: string) {
        this.sDwgFileName = filename;
        this.getText1();
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下图:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录
执行代码:
MxFileConvert.exe {"srcpath":"0008.dwg","nodejs":1,"nodeparam":"4"}
运行提取程序,如下图:
成功执行..\Test目录,生成数据文件,如下图:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中,日志文件,默认在如下目录:
C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloudDebug
如下截图:
日志文件内容:
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.191018 second(s), 27 queries , Gzip On.
