楼主: gzxl
ObjectARX之四叉树例子Source
发表于 2022-12-7 08:27:15 | 显示全部楼层
g大好崇拜您啊,厉害
 楼主| 发表于 2022-12-7 09:14:52 | 显示全部楼层
yonjay 发表于 2022-12-7 08:27
g大好崇拜您啊,厉害
哥我只是个菜鸟,又不是你的女神
发表于 2023-5-13 15:00:40 | 显示全部楼层
程序很顶,提供帮助极大,我在试用期间有以下疑问或者说问题(以添加圆为例,进行说明):
1. 创建新节点的时候(代码964行),此处按理应该是先添加叶子节点 GQtree之后把数据添加上,以下代码会以待添加的圆圆心当做叶子节点的左下角,效果如下:
  1. n->child[index] = new nodeType(x, y, r, data);
  2. n->node_size -= 1;
复制代码
2. 判断两圆相交(259行处函数),换了种方式。
  1. // 两圆是否相交
  2. bool Intersect(const nodeType* n, COOR_TYPE x, COOR_TYPE y, COOR_TYPE r) const
  3. {
  4.    COOR_TYPE x0 = (n->x + n->x1) / 2;
  5.    COOR_TYPE y0 = (n->y + n->y1) / 2;
  6.    COOR_TYPE vx = x > x0 ? x - x0 : x0 - x;
  7.    COOR_TYPE vy = y > y0 ? y - y0 : y0 - y;
  8.    COOR_TYPE hx = n->x > x0 ? n->x - x0 : x0 - n->x;
  9.    COOR_TYPE hy = n->y > y0 ? n->y - y0 : y0 - n->y;
  10.    COOR_TYPE ux = vx > hx ? vx - hx : 0;
  11.    COOR_TYPE uy = vy > hy ? vy - hy : 0;
  12.    return ux * ux + uy * uy <= r * r;
  13. }
  14. <blockquote>bool Intersect(const Node* node, COOR_TYPE x, COOR_TYPE y, COOR_TYPE r) const {
复制代码
gzxl + 1 很给力!
发表于 2023-7-10 17:06:42 | 显示全部楼层
牛B,厉害,能不能继续优化,添加功能
 楼主| 发表于 2023-7-10 20:41:13 | 显示全部楼层
why1025 发表于 2023-7-10 17:06
牛B,厉害,能不能继续优化,添加功能
俺能力不够,等你优化后共享下
发表于 2023-7-11 08:43:45 | 显示全部楼层
师傅领进门,修行在个人。
感谢gzxl大师的分享!
发表于 2023-7-11 22:01:58 | 显示全部楼层
  1. // 搜索指定宽、高内的节点(点的x y值 宽w 高h)
  2.         void Search(const nodeType* n, COOR_TYPE x, COOR_TYPE y, COOR_TYPE w, COOR_TYPE h, std::vector<const nodeType*>& result) const
  3.         {
  4.             if (n != NULL)
  5.             {
  6.                 if (n->leaf)
  7.                 {
  8.                     acutPrintf(_T("n->leaf true"));
  9.                                         // 判断两个矩形是否相交
  10.                     if (Intersect(n->x, n->y, n->w, n->h, x, y, w, h))
  11.                     {
  12.                         acutPrintf(_T(" push_back  "));
  13.                         result.push_back(n);
  14.                     }
  15.                 }
  16.                 else if (Intersect(n, x, y, w, h) && n->node_size > 0)
  17.                 {
  18.                     acutPrintf(_T("n->leaf false"));
  19.                                         for (int i = 0; i < 4; i++)
  20.                     {
  21.                         if (n->child[i])
  22.                         {
  23.                             Search(n->child[i], x, y, w, h, result);
  24.                             acutPrintf(_T("n->node Search  "));
  25.                         }
  26.                     }
  27.                 }
  28.             }
  29.         }
复制代码
这段矩形碰撞的原理是什么???为什么判断两个矩形碰撞,先要判断一个矩形和另一个的nodeType,也就是另一个矩形所在的节点是否碰撞???我测试的例子大部分都是检查出来了,就有一个怎么都不对,这个没检查出来的就是我说的这种,一个矩形和节点没碰撞,但是和这个节点里的一个child是碰撞的,不知道我这么理解对不对,这导致循序直接跳过这个nodeType,他的四个child也被跳过了,想完善完善还是能力不足,问题先放着,先谢谢g大,确实牛b
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
1. 创建新节点 ...
换了种方式,话说啥时候 G大把这个代码再上传一下啊,私发也行
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
能用就行了啊,四叉树能有啥不一样的,直接问问AI去矫正一下不良就好了
GMT+8, 2025-5-31 13:15 , Processed in 0.168222 second(s), 18 queries , Gzip On.
