查看: 4170|回复: 16
ObjectARX之四叉树例子Source
发表于 2022-11-2 19:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
四叉树的原理网站介绍比较多,下面源码只是提供几个demo:
搜索最近的点
搜索最近的圆
搜索最近的矩形
圆碰撞检测
矩形碰撞检测
点搜索所在的三角形(即点在三角网内)
至于四叉树的原理大家有兴趣就bing,比较详细了。
在提供坐标的情况下,对于需要查询(可包括点、圆、矩形、三角形、线段等)利用四叉树进行查询的速度很快,搜索速度如下统计:
  1. (1)测试搜索最近的点
  2. 采集图元 100000 个用时: 47 毫秒
  3. 共有100000个点参与构建四叉树,用时: 78 毫秒
  4. 在四叉树中查询附近点个数为478个,用时: 16 毫秒
  5. (2)测试搜索最近的圆
  6. 采集图元 100000 个用时: 47 毫秒
  7. 共有100000个圆参与构建四叉树,用时: 62 毫秒
  8. 在四叉树中查询附近圆个数为475个,用时: 16 毫秒
  9. (3)测试搜索最近的矩形
  10. 采集图元 100000 个用时: 62 毫秒
  11. 共有100000个矩形参与构建四叉树,用时: 63 毫秒
  12. 在四叉树中查询附近矩形个数为70个,用时: 0 毫秒
  13. (4)测试圆碰撞
  14. 请框选构建四叉树的圆:指定对角点: 找到 100000 个
  15. 采集圆 100000 个用时: 47 毫秒
  16. 共有 100000 个圆参与构建四叉树,用时: 62 毫秒
  17. 有 17684 个圆发生碰撞!
  18. 碰撞检测用时: 297 毫秒
  19. (4)测试矩形碰撞
  20. 请框选构建四叉树的矩形:指定对角点: 找到 100000 个
  21. 采集矩形 100000 个用时: 46 毫秒
  22. 共有 100000 个矩形参与构建四叉树,用时: 63 毫秒
  23. 有 19605 个矩形发生碰撞!
  24. 碰撞检测用时: 344 毫秒
  25. (5) 测试点搜索所在的三角形(即点在三角网内)
  26. 测试指点坐标点,且在视图不可见的情况下
  27. double xTest = 377.2347;
  28. double yTest = 267.7196;
  29. 采集图元 200437 个用时: 360 毫秒
  30. 共有 200437 个三角网参与构建四叉树,用时: 94 毫秒
  31. 三角网顶点1: x=377.6903,y=270.5267,z=1172.6420
  32. 三角网顶点2: x=374.4403,y=267.3267,z=1172.7040
  33. 三角网顶点3: x=379.8703,y=265.5137,z=1172.3000
  34. 在四叉树中查询指定点所在的三角网用时: 140 毫秒
复制代码
先介绍这么多,有时间再根据补充。
发表于 2023-5-13 15:00:40 | 显示全部楼层
程序很顶,提供帮助极大,我在试用期间有以下疑问或者说问题(以添加圆为例,进行说明):
1. 创建新节点的时候(代码964行),此处按理应该是先添加叶子节点 GQtree之后把数据添加上,以下代码会以待添加的圆圆心当做叶子节点的左下角,效果如下:
  1. n->child[index] = new nodeType(x, y, r, data);
  2. n->node_size -= 1;
复制代码
2. 判断两圆相交(259行处函数),这个计算原理是啥,想了半天没明白,我换了一种方法也贴在下边
  1. // 两圆是否相交
  2. bool Intersect(const nodeType* n, COOR_TYPE x, COOR_TYPE y, COOR_TYPE r) const
  3. {
  4.    COOR_TYPE x0 = (n->x + n->x1) / 2;
  5.    COOR_TYPE y0 = (n->y + n->y1) / 2;
  6.    COOR_TYPE vx = x > x0 ? x - x0 : x0 - x;
  7.    COOR_TYPE vy = y > y0 ? y - y0 : y0 - y;
  8.    COOR_TYPE hx = n->x > x0 ? n->x - x0 : x0 - n->x;
  9.    COOR_TYPE hy = n->y > y0 ? n->y - y0 : y0 - n->y;
  10.    COOR_TYPE ux = vx > hx ? vx - hx : 0;
  11.    COOR_TYPE uy = vy > hy ? vy - hy : 0;
  12.    return ux * ux + uy * uy <= r * r;
  13. }
  14. bool Intersect(const nodeType* n, const COOR_TYPE& x, const COOR_TYPE& y, const COOR_TYPE& r) const
  15. {
  16.     COOR_TYPE delta = n->r + r;
  17.     COOR_TYPE left = n->x - delta;
  18.     COOR_TYPE right = n->x1 + delta;
  19.     COOR_TYPE top = n->y1 + delta;
  20.     COOR_TYPE bottom = n->y - delta;
  21.
  22.     if (Inbound(left, bottom, right, top, x, y)) return true;
  23.     else return false;
  24.     //// 详细筛选规则
  25.     //if (Between(left, right, x) && Between(n->y, n->y1, y)) return true;
  26.     //if (Between(bottom, top, y) && Between(n->x, n->x1, x)) return true;
  27.     //if (InReach(n->x, n->y, x, y, delta) || InReach(n->x1, n->y, x, y, delta) || InReach(n->x1, n->y1, x, y, delta) || InReach(n->x, n->y1, x, y, delta)) return true;
  28.     //else return false;
  29. }
复制代码
gzxl + 1 很给力!
发表于 2023-7-11 22:01:58 | 显示全部楼层
  1. // 搜索指定宽、高内的节点(点的x y值 宽w 高h)
  2.         void Search(const nodeType* n, COOR_TYPE x, COOR_TYPE y, COOR_TYPE w, COOR_TYPE h, std::vector<const nodeType*>& result) const
  3.         {
  4.             if (n != NULL)
  5.             {
  6.                 if (n->leaf)
  7.                 {
  8.                     acutPrintf(_T("n->leaf true"));
  9.                                         // 判断两个矩形是否相交
  10.                     if (Intersect(n->x, n->y, n->w, n->h, x, y, w, h))
  11.                     {
  12.                         acutPrintf(_T(" push_back  "));
  13.                         result.push_back(n);
  14.                     }
  15.                 }
  16.                 else if (Intersect(n, x, y, w, h) && n->node_size > 0)
  17.                 {
  18.                     acutPrintf(_T("n->leaf false"));
  19.                                         for (int i = 0; i < 4; i++)
  20.                     {
  21.                         if (n->child[i])
  22.                         {
  23.                             Search(n->child[i], x, y, w, h, result);
  24.                             acutPrintf(_T("n->node Search  "));
  25.                         }
  26.                     }
  27.                 }
  28.             }
  29.         }
复制代码
这段矩形碰撞的原理是什么???为什么判断两个矩形碰撞,先要判断一个矩形和另一个的nodeType,也就是另一个矩形所在的节点是否碰撞???我测试的例子大部分都是检查出来了,就有一个怎么都不对,这个没检查出来的就是我说的这种,一个矩形和节点没碰撞,但是和这个节点里的一个child是碰撞的,不知道我这么理解对不对,这导致循序直接跳过这个nodeType,他的四个child也被跳过了,想完善完善还是能力不足,问题先放着,先谢谢g大,确实牛b
 楼主| 发表于 2022-11-2 20:22:38 | 显示全部楼层
可以学啊,代码之供参考。
发表于 2022-11-2 20:52:33 | 显示全部楼层
学到了~~谢谢大佬
发表于 2022-11-2 23:50:21 | 显示全部楼层
支持一下大师
发表于 2022-11-3 08:52:00 | 显示全部楼层
学到了~~谢谢大佬
发表于 2022-11-3 14:31:32 | 显示全部楼层
我需要很多不等直径的圆排列,可以实现吗?
 楼主| 发表于 2022-11-3 14:53:48 | 显示全部楼层
谢谢支持,但不是大师,还在学习arx中。
 楼主| 发表于 2022-11-3 14:55:13 | 显示全部楼层
这应该与四叉树无关吧。有规则应该可以,但看不懂规则。
发表于 2022-12-6 18:22:19 | 显示全部楼层
学到了~~谢谢大佬
GMT+8, 2025-5-1 03:13 , Processed in 0.201945 second(s), 26 queries , Gzip On.
