查看: 3020|回复: 11
[基础] 怎么调用AutoCad里面自带的命令?
发表于 2022-10-31 14:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想实现删除重复多段线的功能,但AutoCAD2016版本里已经自带一个overkill的命令,
那我怎么通过二次开发来直接调用overkill命令呢?
发表于 2022-10-31 14:42:32 | 显示全部楼层
(defun C:NM ( / )
        (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell" ) 'Sendkeys "overkill ")
发表于 2022-11-1 09:15:21 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-10-31 14:42
(defun C:NM ( / )
        (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell" ) 'Sendkeys "over ...
好像和这个功能是一样的
(setq *ACAD* (vlax-get-acad-object))
(setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument *ACAD*))
(vla-sendcommand *doc* "overkill ")
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:50:36 | 显示全部楼层
(defun C:NM ( / )
如何在VS里用C#描写?
发表于 2022-10-31 20:41:02 | 显示全部楼层
随便的C# 发表于 2022-10-31 14:50
如何在VS里用C#描写?
他是发送字符串到命令行
 楼主| 发表于 2022-10-31 22:56:31 | 显示全部楼层
caoliu023 发表于 2022-10-31 20:41
他是发送字符串到命令行
也就是说二次开发只能做到往命令栏里发字符串,而不能直接使用内建命令
发表于 2022-11-1 09:49:21 | 显示全部楼层
如何在VS里用C#描写?
Editor.Command(new object[]{"overkill"});
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:52:20 | 显示全部楼层
感谢大佬!!
发表于 2022-11-4 08:14:24 | 显示全部楼层
找到了,一个是doc.SendStringToExecute(),一个是ed.Command(),ed.Command()老版本2008不支持,doc.SendStringToExecute()是异步方法,老版本(2008)能发送的命令条数有限,新版本可以一直发。
发表于 2022-11-5 17:02:13 | 显示全部楼层
感谢大佬!!
GMT+8, 2025-5-1 11:15 , Processed in 0.157854 second(s), 24 queries , Gzip On.
