查看: 3413|回复: 11
【视频】制作dwg电子版签名,批量附着签名,删除签名
发表于 2022-10-26 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作CAD电子签名,批量附着签名,删除签名。
支持参数设置,如签名文件、附着点相对于图框的位置
无论图框的缩放比例,旋转角度是怎样的,都可以精准附着。
视频:
https://www.ixigua.com/7158756463798649374
另一种签名方式:按名插入。(不是上面视频的功能)
MUSIC-DIE + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:13:48 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-10-27 08:56
直接把签名插入到文件中,自己是方便了。既然你认可自己用这种方式制造的签名,那么同时别忘了你也得认可所 ...
以前的图纸是先打硫酸纸,在硫酸纸上手签。然后晒蓝图。
现在一般是打印成 pdf . 用pdf直接批量打印多套蓝图。中间没有可手签的环节,总不能在大批量的蓝图上签吧?现在连注册章都是电子的了。
做成参照的意思是,这个电子签名文件只在自己单位的电脑上存在。如果需要发送dwg文件,不绑定是不会把签名传出去的。但是生成 pdf 是显示签名的。
发表于 2022-10-27 11:01:09 | 显示全部楼层
张哥  提个建议:每个人画的图纸、校对人员都不一样,那就每个人都需要做一个签名,就做不到统一管理
1、如果由专人提供一个签名文件,里边有每个人的签名
2、识别签名的位置,识别图框中绘图人、校对人的姓名
3、将识别到的人的签名从统一的签名文件中附着参照并裁剪到只有签名大小,放置在正确位置
4、此功能最好可以dbx,后台处理,一次就可以将所有人的图纸签名,
5、如果所有人的签名,外边在嵌套一个文件,将这个文件作为每张图纸的签名文件,此时只需要管理这张图纸的人将签名文件在图纸中修改为附着或覆盖就可以以最精简的操作实现图纸中是否有签名
发表于 2022-10-26 20:21:07 | 显示全部楼层
我造了个只有常用几个人名的签名字体作为自用,发打印店的是为了防止字体显示不正确导的pdf。
外发的dwg图纸人名也不会显示成签名状
 楼主| 发表于 2022-10-26 22:16:23 | 显示全部楼层
外发的dwg ...
有的地方设计人员出现场或投标,需要核对人员签字。
你签的字跟图纸上不一样,会认为你是冒名顶替的。
发表于 2022-10-27 08:56:50 | 显示全部楼层
直接把签名插入到文件中,自己是方便了。既然你认可自己用这种方式制造的签名,那么同时别忘了你也得认可所有人用这种方式制造的自己的签名……出问题了背锅可别叫冤。
之所以要签名,就是为了证明是你本人的行为,是要负法律责任的。如果不能确保是本人行为,那这个签名还有什么存在的意义?
发表于 2022-10-27 09:14:23 | 显示全部楼层
是的,签名还是采用 xref 比较好。
发表于 2022-10-27 09:27:07 | 显示全部楼层
现在一般是打印成 pdf . 用pdf直接批量打印多 ...
PDF有电子签名功能,人看到的是图片,但是这个电子签名背后有属性,可以证明是本人签署的,他人无法仿冒。
电子签名只在自己单位上存在,有没有想过,如果要冒充签名,下手的都是本单位的人?如果是外人仿冒的,从时间地点职位上就可以很轻松的证明不是自己签的。
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:35:56 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2022-10-27 09:27
PDF有电子签名功能,人看到的是图片,但是这个电子签名背后有属性,可以证明是本人签署的,他人无法仿冒 ...
我们是小单位,一般是谁的项目谁负责,别人不会多事插手你的事。
要说签名,dwg也有数字签名。打印复印件不是原件,就算是打官司,也不会只以这个定责的。
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:43:45 | 显示全部楼层
我就是个卖刀的,至于你买了刀是用来切菜还是切别的什么,是自己的事。
GMT+8, 2025-5-1 23:24 , Processed in 0.197415 second(s), 30 queries , Gzip On.
