查看: 6028|回复: 26
[操作实录] 三维抬脚Y形管_如何去除屁股上多余的两个三角块
发表于 2022-10-22 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个折线圆管,并集后就会在屁股处多出两小块实体来
实再是多余,但不知如何删除或修剪去除
请知道的大师指点
谢谢
发表于 2022-10-23 14:26:07 | 显示全部楼层
实体合并后,按住 ctrl + 三角块,然后 del
ynhh + 1 请老师能不能录个小动画来详细教一下,谢谢
发表于 2022-10-23 08:39:26 | 显示全部楼层
三角块已经去除了。请笑纳:
ynhh + 1 老师水平一流
 楼主| 发表于 2022-10-24 18:26:16 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-10-24 08:36
我不是老师,确实不敢当,不敢承受此美誉, 我只一个CAD街头小混混。
方法有好几种,最简单的方法就是,删 ...
不好意思再请教您
我用AutoCAD2020操作
你您的DWG图中
按着Ctrl根本无法选择到三角块
而在我最先的DWG图中是可以的
操作方法都一样
不知是什么原因,我把这个无法选择三角块的图传上来,请您看看
不知您用的是什么版本的CAD
您能分析点一下吗
谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:19:02 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-10-23 08:39
三角块已经去除了。请笑纳:
老师水平一流啊
我明思苦想了一晚上
都想不出来
不知能不能指点一下是如何做到的
能不能录个视频来指导一下
谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-23 18:24:20 | 显示全部楼层
我按老师说的在CAD2018和2020中反复试了
都只能删除一个小三角
达不到老师这样的效果
不知老师能不能录个小动画来教一下?
谢谢
发表于 2022-10-24 08:36:21 | 显示全部楼层
方法有好几种,最简单的方法就是,删除一个三角块后,再用 slice 命令切开,然后再镜像和合并。
录制的 gif 有问题,其实就是切割后的镜像和合并的步骤了丢失了。
 楼主| 发表于 2022-10-24 14:16:03 | 显示全部楼层
您水平这么高了还这么谦虚
向您学习啊
我再好好研究一下
谢谢您的多次耐心细致的帮助
谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:38:36 | 显示全部楼层
两个图为什么控制点会不一样?
不能选择三角的图只有一个控制点
可以选择三角的在每个转折处都有控制点
发表于 2022-10-25 08:33:45 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2022-10-24 18:26
不好意思再请教您
我用AutoCAD2020操作
你您的DWG图中
因为你设置打开了历史记录。将它关闭了就可以了。
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.215180 second(s), 27 queries , Gzip On.
