查看: 3264|回复: 5
[软件与安装] CAD2020双击无法打开
发表于 2022-10-22 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的原来AUTO CAD2019的,后来装了 AUTO CAD2020,双击打开文件怎么打不开了。
自行解决方法:1、右键选打开方式用auto application,这个可以打开,然后每次打开都要启动一次CAD程序。
发表于 2022-10-22 12:50:14 | 显示全部楼层
看来双击程序不好写,我用brics双击,打开文件加载我的lsp有问题。在图中双击,也有问题。
发表于 2022-10-22 12:53:19 | 显示全部楼层
描述的不是很清楚。
去C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acshellex目录,把AcLauncher.exe换成cad2020对应的版本,之后双击.dwg就会默认cad2020打开了
发表于 2022-10-22 13:56:32 | 显示全部楼层
是不是关联CAD程序错误了?重新改正试下。
用 filetypeman 工具改更好。
https://wwb.lanzoui.com/i8LSu0e821kb
发表于 2022-10-22 19:23:03 | 显示全部楼层
dwg 的打开方式 一般用dwg Launcher .
会使用最近打开的CAD版本打开你的dwg .
不然会新开 CAD 应用程序。
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:55:43 | 显示全部楼层
原因:
已卸载 AutoCAD 版本,并且用于将 .dwg 文件关联到程序的注册表项已删除或者未重新安装。当先安装 AutoCAD(即使是试用版)、再安装 AutoCAD LT、然后卸载 AutoCAD 时,可能会发生此问题。
AutoCAD 安装到自定义目录位置,而不是默认的 C:\Program Files\Autodesk 位置,但 DWG 公共注册表项指向默认路径。
解决方案:
按顺序尝试以下操作,在执行每个操作后进行测试:
启动要使用的 AutoCAD 产品版本,关闭它,然后双击 DWG 文件。
注意: 仅当 DWG 文件已设置为使用 AutoCAD DWG 启动程序打开时,此解决方案才有效(请参见下一步)。
将 DWG 文件关联到 AutoCAD DWG 启动程序或 AutoCAD 应用程序(请参见 Windows 中的 DWG 文件类型关联)。
安装 DWG TrueView:
安装与 AutoCAD 版本匹配的 DWG TrueView 版本(请参见从何处下载 DWG TrueView 的先前版本)。
启动并退出 DWG TrueView。确认已在其中打开 DWG 文件。
启动并退出 AutoCAD。确认现在已在其中打开 DWG 文件。
编辑 Windows 注册表(请参见下面的警告)。请注意,以下示例使用 AutoCAD 2020。该值将根据 AutoCAD、AutoCAD LT 或 DWG TrueView 版本而有所不同。
退出 AutoCAD。
在键盘上按 WINDOWS-R 以显示“运行”窗口,输入 REGEDIT ,然后单击“确定”。
导航到并选择:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DwgCommon\shellex\apps\{
可以不是“:AutoCAD”,而是其他特定于 AutoCAD 产品的形式,如表示 Mechanical 的“AutoCADMPP”
编辑注册表项 OpenDdeSvc 和 PrintDdeSvc,使两者都具有 AutoCAD.r23.DDE 值(下图中的项 A 和 B)。
如有必要,请编辑为 OpenLaunch 和 PrintLaunch(下图中的项 C 和 D)指定的应用程序的路径。此路径应指向默认应用程序。
注册表编辑,以默认启动特定 AutoCAD
注意:DdeSvc 注册表项包含 AutoCAD.DDE 或 AutoCAD LT.DDE。 应该不需要 AutoCAD 的确切版本号(例如 AutoCAD.r22.DDE),但可以在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD 下找到。
警告!
不正确地编辑 Windows 注册表会使您的计算机操作系统无法使用。Microsoft 知识库介绍了您需要了解的有关注册表的重要信息。请按照 Microsoft 文章如何在 Windows 中备份和还原注册表以及相关解决方案如何备份系统注册表中针对您的操作系统列出的方法备份注册表,然后再使用 Microsoft 注册表编辑器,使用风险自行承担。您还可以在 Microsoft 注册表编辑器的“帮助”主题中找到有关注册表的更多信息。
另请参见:
双击 DWG 文件无法启动 AutoCAD
双击或打开 DWG 文件将启动新的 AutoCAD 实例
GMT+8, 2025-5-1 06:08 , Processed in 0.153728 second(s), 24 queries , Gzip On.
