查看: 1252|回复: 3
如何不全部利用CASS算平场土方体积猜想
发表于 2022-10-21 12:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用CASS生成的三角网,记得三角网中任何三角形都不能穿越地形特征线,要符合地形地貌
   然后用下面这个小代码将三角网(三维多段线转化成三维面  3DFACE)
  1. (defun vxs (e / i v lst)
  2.   (setq i 0)
  3.   (while
  4.     (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  5.      (setq lst (cons v lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst))
  8. ;;;;;;;;;;;;;;;
  9. (setq ssa (ssget '((0 . "POLYLINE") (8 . "sjw"))))
  10.                 (setq ii   0
  11.                       no  0
  12.                   )
  13.                   (repeat (sslength ssa)
  14.                        (setq en (ssname ssa ii)
  15.                             ptb (vxs en)
  16.           pzx (append pzx (list ptb))
  17.            ii  (1+ ii)               )
  18.        ; (setq pzx (list (car pt) (cadr pt) (caddr pt)))
  19.
  20.                   )
  21.   ;(write-line (strcat pzx) fff)
  22.                  ; (close fff)
  23.                   ;(princ (strcat "\n坐标已存入"" wjm ""中"))
  24.
  25.     ;(setvar "cmdecho" cm)
  26.     (princ)
  27. (foreach n pzx
  28. (entmake  (list '(0 . "3dface") (cons 10 (nth 0 n))
  29.     (cons 11 (nth 1 n))
  30.                 (cons 12 (nth 2 n))
  31.                 (cons 13 (nth 0 n))
  32.                 '(8 . "0")
  33.     '(62 . 3)
  34.     )  )
  35.   )
然后用 CONVTOSURFACE命令 将三维面3DFACE转换为曲面(平面,分散的曲面SURFACE PLANE),再用命令UNION(CAD2008不行,要高版本,2016使用可以)将分散的曲面SURFACE PLANE合并成完整的曲面SURFACE
   以标高最低点Z值画LWPOLYLINE多段线围住三角网一圈,并用拉伸命令EXTRUDE拉伸,高度为最高Z值减去最低点Z值形成三维实体3D solid
  用剖切命令SLICE将三维实体剖切,选合并成完整的曲面SURFACE为参照,删除不要的剖切后实体,剩余的就是要算体积的实体
用MASSPROP命令计算实体体积  完成
    这只是我的小小想法, 不足之处, 还望谅解、 指点,谢谢
发表于 2022-10-21 17:32:40 | 显示全部楼层
支持一下,也就是半自动化的思路咯。
发表于 2022-10-21 20:29:52 | 显示全部楼层
三角网=>取所有三角网的最低z值=>每个三角网跟最低z值面形成三角柱并求体积=>加总所有三角柱体积
这样也可以得到楼主用手动所求的资料。
 楼主| 发表于 2022-10-22 21:30:52 | 显示全部楼层
这样也可 ...
但是你得不到一个完整的3D SOLID
GMT+8, 2025-5-1 02:45 , Processed in 0.170687 second(s), 24 queries , Gzip On.
