查看: 1632|回复: 10
选择一个物体,识别图层单独打开,并且同时开启另外几个图层。
发表于 2022-10-18 21:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
假设,
1,2,3,4,5 是一个组
A,B,C,D,E是一个组
6,7,8,9,0,是一个组
F,G,H,I,J,K,是一个组
我输入命令,鼠标选中一个直线,或者其他任何图元,
选中的这个图元是图层1, 那么就开启   1,2,3,4,5 这个一个组
只要选中的 图元是  1,2,3,4,5 这个一个组中的任何一个图层, 都会开启这个组的图层,单都开启这一组的图层。其他层关闭,
同理,要是选中的  A,B,C,D,E 这个组中的任何一个,也就打开这一个组的图层。 单都开启这一组的图层。其他层关闭,
同理,要是选中的 6,7,8,9,0, 这个组中的任何一个,也就打开这一个组的图层。 单都开启这一组的图层。其他层关闭,
最佳答案
查看完整内容
看看这个是不是你需要效果:
发表于 2022-10-18 21:25:34 | 显示全部楼层
看看这个是不是你需要效果:
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2022-10-19 10:49:38 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test(/ en lay1 lay2 lays)
  2. (vl-load-com)
  3. (setq lays(list
  4.                       '("1" "2" "3" "4" "5")
  5.                       '("6" "7" "8" "9" "0")
  6.                       '("A" "B" "C" "D" "E")
  7.                       '("F" "G" "H" "I" "J" "K")
  8.                 )
  9. )
  10. (if(setq en(entsel))
  11.   (progn
  12.    (setq lay1(cdr(assoc 8(entget(car en)))))
  13.    (if(setq lay2(vl-remove-if-not '(lambda(x)(member lay1 x))lays))
  14.     (command ".layer" "s" lay1 "t" "*" "off" "*" "y" "on" (apply 'strcat(mapcar '(lambda(x)(strcat x ","))(car lay2))) "" )
  15.    )
  16.   )
  17. )
  18. (prin1)
  19. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
〆看_淡点 + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-19 19:10:26 | 显示全部楼层
2个都可以使用,很好用,简短的这个,复制了好多次才能使用,不知道是什么原因经常提示有问题,  但是还是搞好了,不知道是不是复制了其他的。 ,。
 楼主| 发表于 2022-10-19 19:23:42 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-10-18 21:25
看看这个是不是你需要效果:
是这个效果,要是要关闭这个图层组,是怎么弄?
 楼主| 发表于 2022-10-19 20:10:55 | 显示全部楼层
是这个效果,要是要关闭这个图层组,是怎么弄?  现在这个是打开, 要是要关闭选中的任何一个图层,就关闭这个图层组。
发表于 2022-10-20 08:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
把这两个掉换一下
发表于 2022-10-20 09:24:35 | 显示全部楼层
〆看_淡点 发表于 2022-10-19 20:10
是这个效果,要是要关闭这个图层组,是怎么弄?  现在这个是打开, 要是要关闭选中的任何一个图层,就关 ...
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:17:44 | 显示全部楼层
感谢感谢,要的就是这样的,
发表于 2023-2-13 21:07:29 | 显示全部楼层
感谢感谢,要的就是这样的,我也需要这样的
GMT+8, 2025-5-1 03:13 , Processed in 0.212834 second(s), 25 queries , Gzip On.
