查看: 8956|回复: 20
[2021] CAD高版本运行速度还不错
发表于 2022-10-14 22:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有兴趣特意拿一个图对比了下几个版本CAD的运行速度,差异还是比较明显:
1、CAD2012(win7、win10)打开图超过两分钟,在位编辑块退出超过60S
2、CAD2016(win7)和CAD2012差异不明显,(win10)有较快提升,用时为2012的一半左右
3、CAD2020、2021(win7、win10)打开图20多秒,在位编辑块退出不到10S,速度提升非常明显
4、CAD2012感觉图像显示鲜艳,看起比较舒服。其他几个版本CAD整体颜色明显偏灰,看起就不爽。
5、CAD2012抛开编辑块用时,其他操作感觉比较流畅,CAD2016、2020总感觉有点肉,慢一拍,容易卡。没2012的丝滑。2021没怎么用,可能比2020要好点。
第4,5条可能就是我一直喜欢用2012的原因,其他版本的CAD一直处于备用状态。如果遇到图等待时间较长的情况,高版本CAD还是很有优势
发表于 2022-10-19 15:52:38 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2022-10-17 10:04
都是一样的设置。
在 AutoCAD 2015 及更高版本中,直线显示模糊、中断或不锐化 | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network  https://knowledge.autodesk.com/z ... n-AutoCAD-2015.html
问题:在 AutoCAD 2015 及更高版本中查看图形时,直线显示模糊、中断或不清晰。 请看以下对比效果:
[size=0.875]在 AutoCAD 2014 及先前版本中
[size=0.875]在 AutoCAD 2015 及更高版本中
原因:AutoCAD 2015 引入了几个新功能,旨在改进直线的显示,其中包括“平滑线显示”选项。这将影响直线对象的显示,与 AutoCAD 旧版本中的显示形成鲜明对比。
解决方案:执行以下一个或多个操作,以调整要在 AutoCAD 中显示的直线:
  • 安装 AutoCAD 的最新更新(请参见[color=rgb(102, 102, 102) !important]安装更新、附加模块和增强功能)。
  • [size=0.875]在 AutoCAD 的命令行中,输入 GRAPHICSCONFIG 并验证使用的显卡是否正确(请参见 [color=rgb(102, 102, 102) !important]AutoCAD 使用了错误的显卡)。
  • 在同一个“图形性能”窗口中,禁用平滑线显示和/或高质量几何图形。或者,在命令行中输入 LINESMOOTHINGHQGEOM,并将值设置为 OFF0(零)。
注意: 在 AutoCAD 2016 和 2017 中,必须先禁用“高质量几何图形”,才能禁用平滑线显示,而在 AutoCAD 2015 中则不存在高质量几何图形选项。
  • [size=0.875]更新图形驱动程序(请参见[color=rgb(102, 102, 102) !important]如何将系统更新至经过认证的最新视频驱动程序)。
  • 如果系统上有 NVIDIA 显卡:
    • 右键单击桌面,然后选择 NVIDIA 控制面板
    • 选择管理 3D 设置
    • 全局设置程序设置(适用于 AutoCAD)下,禁用反走样 - FXAA
  • 测试不同的监视器和/或电缆连接。 调整硬件本身的屏幕设置可能会有所帮助。
  • [size=0.875]将 AutoCAD 重置为默认值(请参见[color=rgb(102, 102, 102) !important]如何将 AutoCAD 重置为默认值)。
  • 卸载并重新安装 AutoCAD。可能需要执行完全重新安装(请参见[color=rgb(102, 102, 102) !important]如何完全卸载 Autodesk 产品)。
发表于 2022-10-19 15:53:48 | 显示全部楼层
为什么CAD2015及以上版本的线条颜色比以前版本显得略暗一些?
总结:
1、        CAD2015及以上版本,对于一般的显卡,CAD的硬件加速默认打开了“平滑线显示”的选项,即:删除二维线框中斜线和曲线式边显示时的锯齿效果。线条平滑好看些,但颜色也变暗了。
2、        2015以下版本该选项默认是关闭的,打开平滑线显示时效果也不好。2015以下版本不建议打开这个选项。
打开“平滑线显示”锯齿消失,斜线好看,线条显得暗一些
关闭“平滑线显示”锯齿明显,斜线难看,线条显得亮一些
发表于 2022-10-25 22:14:21 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2022-10-15 23:30
国产中望浩辰2023也比较出色,在大文件中运行比较顺畅,就是插件兼容性不强
浩辰2023 界面工具图标最难看,在大文件中运行比较顺畅,插件兼容性不是不强,是其本没有。
中望2023 界面工具图标还可以,在大文件中运行最快,插件兼容性最强,只有很少部分要改改才能用。
发表于 2022-10-14 23:43:29 | 显示全部楼层
在同配置电脑的情况下,高版本填充时候会卡顿,07版填充就很快,在2018的版本中加入了框选屏幕外对象的功能,很实用,高版本捕捉有时会有误差,偏移捕捉点一点点的距离
发表于 2022-10-15 08:29:53 | 显示全部楼层
楼主的电脑同时安装这么多版本的CAD吗?
发表于 2022-10-15 11:02:34 | 显示全部楼层
其他版本感觉颜色灰暗一些,不知道是不是你没有调整绘图区Model背景色?
默认不是纯黑色,但国内大部分用户习惯了纯黑背景。
发表于 2022-10-15 12:57:42 | 显示全部楼层
电脑配置(同CAD版本)决定体验效果。
发表于 2022-10-15 16:19:25 | 显示全部楼层
你装CAD2022、2023版试试
发表于 2022-10-15 23:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
期待2024,低版本推荐2011,测试所有版本中二维性能最强。
发表于 2022-10-15 23:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 12:43:28 | 显示全部楼层
最高版本用到了2014,唯独只是这个版本没有出现过致命性错误,其他版本如04、07、08、10、12等都有不同程度出现过。
为啥我装2014,退出时老提示错误,2012没有?求教  发表于 2022-10-16 15:18
发表于 2022-10-16 16:26:02 | 显示全部楼层
zjlee 发表于 2022-10-16 12:43
最高版本用到了2014,唯独只是这个版本没有出现过致命性错误,其他版本如04、07、08、10、12等都有不同程度 ...
可以安装sp1升级包试试,2014只发布过sp1,官方下载地址:
https://knowledge.autodesk.com/s ... _2014_SP1_64bit.exe
GMT+8, 2025-5-17 14:30 , Processed in 0.187055 second(s), 26 queries , Gzip On.
