查看: 7387|回复: 11
[2020] autocad 2020.1.6
发表于 2022-10-11 19:17:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up.autodesk.com/2020/ACD/DF843175-A667-48E6-BA4B-11CDA9AA9EC9/AutoCAD_2020.1.6_Update_64bit.exe
https://up.autodesk.com/2021/ACD/D24C6C4D-955A-403B-8439-338AEB94DAF8/AutoCAD_2021.1.3_Update_64bit.exe
参与人数 3明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
414249149 + 1 很给力!
cairunbin + 1 + 50 很给力!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-10-12 13:52:51 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-10-12 08:18
2020还在更新呀?这次又更新了什么内容?
2020.1.6Update
2022 年 10 月 6 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下“安全公告”:
一般更新内容
已修复以下缺陷:
常规
提高了功能区下拉列表中填充图案预览的性能。
AutoCAD 更新
2022 年 10 月 6 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 -AutoCAD 2020.1.6 Update 包含以前针对AutoCAD 2020 发布的更新。
安装 -如果已安装 AutoCAD2020.1.1 Update,则需要在应用Update 1.6 之前先卸载Update 1.1。要卸载更新,请转到Windows“控制面板”,然后单击卸载程序。在左侧窗格中,单击查看已安装的更新,然后单击要卸载的更新。
AutoCAD 2020.1 中的新增功能
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D 和Autodesk Advance Steel。您可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2020
  • AutoCAD Architecture 2020 专用工具集
  • AutoCAD Electrical 2020 专用工具集
  • AutoCAD Map 3D 2020 专用工具集
  • AutoCAD Mechanical 2020 专用工具集
  • AutoCAD MEP 2020 专用工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2020 专用工具集
  • Autodesk Advance Steel 2020
  • Autodesk Civil 3D 2020
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 Q.172.0.0 AutoCAD 2020.1.6。对于 AutodeskCivil 3D 或Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为Q.172.0.0 AutoCAD 2020.1.6。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2020 时,可能会导致发布为PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2020.1.6 AutoCAD Electrical 2020.0.2 更新。
可用的更新
卸载此更新
Windows 7/ Windows 8.1 / Windows 10
  • 单击开始,然后单击控制面板
  • 单击程序
  • 单击程序和功能
  • 程序和功能窗口的左侧窗格中,单击查看已安装的更新
  • 在更新列表中找到相应更新。单击卸载
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
TheAutodesk AutoCAD 产品团队
Copyright©2022 Autodesk, Inc.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-13 17:28:05 | 显示全部楼层
BUBUBA918 发表于 2022-10-12 15:41
这个更新后,无法进入CAD,如何解决?
你这个是破解文件,要是补丁破解就再打下补丁,要是算号器,应该不存在这个问题,
发表于 2022-10-12 07:46:14 | 显示全部楼层
赞一个,谢谢分享。
发表于 2022-10-12 08:16:12 | 显示全部楼层
更新后,2020版本Insert命令卡死的bug终于解决了。
有这一点就值得更新。
发表于 2022-10-12 08:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 08:22:30 | 显示全部楼层
珊瑚海版本更新能用嘛
好像不行  发表于 2022-10-14 22:16
发表于 2022-10-12 09:12:44 | 显示全部楼层
赞一个,谢谢分享。
发表于 2022-10-12 15:41:55 | 显示全部楼层
这个更新后,无法进入CAD,如何解决?
发表于 2022-10-18 09:15:31 | 显示全部楼层
需要重新硬解,原来的破解失效了。
GMT+8, 2025-5-17 13:51 , Processed in 0.197447 second(s), 26 queries , Gzip On.
