查看: 4936|回复: 8
[2022] AutoCAD 2022.1.3 Update 64-Bit
发表于 2022-9-29 12:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://up.autodesk.com/2022/ACD/007B72E4-8B2C-35A5-8816-1E5386A7BDF5/AutoCAD_2022.1.3_Update.exe
AutoCAD 2022 帮助 | 2022.1.3 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 22_1_3_FIXED_ISSUES
2022.1.3 Update
2022 年 9 月 22 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中的安全修复的最新信息,请参见以下“安全公告”:
一般更新内容
修复了以下缺陷:
常规
对某些三维对象的 MASSPROP 命令和 API 访问现在会返回与 LIST 命令结果相同的值。
在某些特殊环境中,当在“材质浏览器”选项板中拖动列宽时,AutoCAD 现在可以正常工作。
在某些图形的水平和垂直方向延伸或修剪多条线时,AutoCAD 现在可以流畅地工作。
AutoCAD 现在可以在修改视图外观后再次成功输入 Inventor 文件。
提高了功能区下拉列表中填充图案预览的性能。
提高了在打印粘贴有光栅图像的文件并将“背景透明度”设置为“是”时的性能。
 楼主| 发表于 2022-9-29 12:57:29 | 显示全部楼层
AutoCAD 更新
2022 年 9 月 22 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2022.1.3 Update 包含以前针对 AutoCAD 2022 发布的更新。
AutoCAD 2022 中的新增功能
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Advance Steel。您可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
AutoCAD 2022
AutoCAD Architecture 2022 工具集
AutoCAD Electrical 2022 工具集
AutoCAD Map 3D 2022 工具集
AutoCAD Mechanical 2022 工具集
AutoCAD MEP 2022 工具集
AutoCAD Plant 3D 2022 工具集
Autodesk Advance Steel 2022
Autodesk Civil 3D 2022
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 S.173.0.0 AutoCAD 2022.1.3。对于 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 S.173.0.0 AutoCAD 2022.1.3。
注意:仅将此更新安装到 AutoCAD Electrical 2022 时,可能会导致“发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2022.1.3 和 AutoCAD Electrical 2022.0.3 更新。
可用的更新
2022.1.3 Update
2022.1.2 Update
2022.1.1 Update
2022.1 Update
2022.0.1 Update
卸载此更新
Windows 10
单击“开始”,然后单击“控制面板”。
单击“程序”。
单击“程序和功能”。
在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
The Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2022 Autodesk, Inc.
发表于 2022-9-29 13:25:49 | 显示全部楼层
我现在用cad 2023
发表于 2022-9-29 14:06:57 | 显示全部楼层
2023 前几天也更新了。版本号是 2023.1.1
https://help.autodesk.com/view/A ... 23_1_1_FIXED_ISSUES
 楼主| 发表于 2022-9-29 17:16:07 | 显示全部楼层
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/CHS/?guid=AUTOCAD_20 ...
AutoCAD 2023.1.1 Update 64-Bit - AutoCAD 2023 下载及新功能 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-186357-1-1.html
发表于 2022-10-12 09:21:39 | 显示全部楼层
2022一更新输入ST就死机了,也是无语
发表于 2022-12-17 08:25:14 | 显示全部楼层
2023版比2022版有什么功能上的增加?
发表于 2023-6-4 21:13:51 | 显示全部楼层
多谢长老,请教楼主 自己在官网找到下载链接呢?
发表于 2023-11-19 21:00:56 | 显示全部楼层
各位都用那么高的版本。。太厉害了
GMT+8, 2025-5-17 15:07 , Processed in 0.161239 second(s), 23 queries , Gzip On.
