查看: 1540|回复: 6
固定墙垛的尺寸
发表于 2022-9-27 11:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为前期方案做的比较随意,墙体上的门、窗插入位置尺寸都是零数。施工图阶段挨个调整墙垛尺寸费时费力。各位论坛大佬有没有可能用插件实现一键调整门、窗距墙位置(墙垛尺寸),或者已有的插件求推荐
发表于 2022-9-27 21:01:55 | 显示全部楼层
这事不好办,是天正吗?天正的东西不好访问
 楼主| 发表于 2022-9-28 08:08:55 | 显示全部楼层
是天正,看来是我想的简单了
发表于 2022-9-28 15:51:47 | 显示全部楼层
如果是TZ的自定义对象(墙,门窗),如果提供了接口,还是有解决思路的:
遍历墙对象,检查每个Wall上是否有Door/Window
如果有,逐一检查每个Door的定位点坐标与墙端点的距离是否为50,100的规整值,如果不是,就修改定位点坐标值。
发表于 2022-10-4 00:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
天正自己就有命令可以使墙垛规整
发表于 2022-10-8 17:58:07 | 显示全部楼层
brainstorm 发表于 2022-10-4 00:38
天正自己就有命令可以使墙垛规整
还真有
 楼主| 发表于 2022-10-9 10:23:17 | 显示全部楼层
天正自己就有命令可以使墙垛规整
谢谢,我刚查了一下,真找到了
GMT+8, 2025-5-1 21:51 , Processed in 0.201683 second(s), 23 queries , Gzip On.
