楼主: 飞的鱼儿
[自我挑战] 大矩形内接小矩形,已知小矩形一条边长,求另一条边长。
发表于 2022-9-23 16:01:45 | 显示全部楼层
飞的鱼儿 发表于 2022-9-23 15:40
是的,当年我好象是就是做到一元四次方程,解不出来了。,其实这也是来自一个应用实例,就是在一定的矩 ...
要想得到精确解,可网上搜一元四次方程求根公式。
发表于 2022-9-23 16:09:20 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2022-9-23 15:34
这个最后的解是一元四次方程,所以无法通过作图法实现。这个题目应该和晓东多年前的作图题类似,就是筷子放 ...
一元四次方程不是无法做图的充分条件吧,特殊的一元四次方程或许可以作图呢。
发表于 2022-9-23 16:59:34 | 显示全部楼层
你说的内接小矩形是否指大矩形每条边一个顶点的矩形,不考虑一个边有2个顶点的情况
发表于 2022-9-23 17:10:21 | 显示全部楼层
按图, 标记1—4的四个三角形黄色标记的角的角度相同,还有一个直角,因此这几个三角形成比例。考虑1和3斜边相同,三角形必定相同,因此 y2=H-y1,同理 x2=W-X1,图片更新如下
发表于 2022-9-23 17:10:24 | 显示全部楼层
嗯,不是所有的一元四次方程都无法几何作图。但这个题目的确无法几何作图。
发表于 2022-9-23 17:23:17 | 显示全部楼层
可以作图,先画里面的矩形,再画外面的矩形,用参数化作图
发表于 2022-9-23 17:40:47 | 显示全部楼层
接上图,要求的边长长度A,可以通过大矩形减4个三角新面积计算,即:A*B=W*H-三角形1的面积*2-三角形2的面积*2 --> A*B=W*H-x1*y1/2*2-(W-x1)*(H-y1)*/2*2--> A=(W*y1+H*x1-2*x1*y1)/B
上面公式有2个变量 x1、y1 需要代入,依靠下面2公式计算
1:三角形1的是直角三角形:B*B=x1*x1+y1*y1;
2:三角形1、2成比例:y1/x1=(W-x1)/(H-y1)
发表于 2022-9-23 19:07:03 | 显示全部楼层
这个题目我应该是有在哪儿回复过,但没查找到链接。
我把其解再贴一遍。
假设:矩形宽w,高h,小矩形一边长为b,那么如下图所示:
求出x,就可以求出小矩形的另外一边长。
关于求解一元四次方程,可以参考我的lisp程序:
【飞鸟集】一元二次,三次,四次方程求解和复数的运算(2013.1.3更新)
发表于 2022-9-23 19:14:37 | 显示全部楼层
这个是lisp求解示例代码:
这个解是精确解,不是迭代法。
  1. (defun c:test (/ A B C D H HP L M N P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 S W X Y)
  2.   (initget 9)
  3.   (setq W (getdist "\n宽:"))
  4.   (initget 9)
  5.   (setq H (getdist "\n高:"))
  6.   (initget 9)
  7.   (setq L (getdist "\n边:"))
  8.   (setq m (/ W L))
  9.   (setq n (/ H L))
  10.   (setq A (* -4 n))
  11.   (setq B (+ (* n n) (* m m) -4))
  12.   (setq C (+ n n))
  13.   (setq D (- 1 (* m m)))
  14.   (setq S nil)
  15.   (foreach n (Math:quartic_Equation 4 A B C D)
  16.     (setq x (car n))
  17.     (setq y (cadr n))
  18.     (if  (and (equal y 0 1e-6) (> x 0))
  19.       (setq s (cons (* x L) s))
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ "\n解是:")
  23.   (princ s)
  24.   (initget 9)
  25.   (setq HP (* 0.5 pi))
  26.   (setq p0 (getpoint "\n插入点:"))
  27.   (setq p1 (polar p0 pi W))
  28.   (setq p2 (polar p0 HP H))
  29.   (setq p3 (polar p2 pi W))
  30.   (Ent:Make_LWPoly (list p0 p1 p3 p2) T)
  31.   (foreach x S
  32.     (setq y (sqrt (- (* L L) (* x x))))
  33.     (setq p4 (polar p0 HP x))
  34.     (setq p5 (polar p0 pi y))
  35.     (setq p6 (polar p3 HP (- x)))
  36.     (setq p7 (polar p3 0 y))
  37.     (Ent:Make_LWPoly (list p4 p5 p6 p7) T)
  38.   )
  39.   (princ)
  40. )
  41. (defun Ent:Make_LWPoly (pts closed /)
  42.   (entmakeX
  43.     (vl-list*
  44.       '(0 . "LWPOLYLINE")
  45.       '(100 . "AcDbEntity")
  46.       '(100 . "AcDbPolyline")
  47.       (cons 90 (length pts))                                        ;顶点个数
  48.       (cons 70 (if closed 1 0))                                        ;闭合的
  49.       (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) pts)          ;多段线顶点
  50.     )
  51.   )
  52. )
发表于 2022-9-23 19:46:16 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2022-9-23 19:14
这个是lisp求解示例代码:
这个解是精确解,不是迭代法。
形如X^4+a*X^2+b*X+c=0(X有正实数根),可以几何作图吗?
GMT+8, 2025-5-24 03:12 , Processed in 0.150322 second(s), 17 queries , Gzip On.
