查看: 5443|回复: 29
【视频】字正腔圆,从此无话不说。朗读文本、语音反馈,全方位交互。附粤语版木兰辞
发表于 2022-9-18 13:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗读CAD中的文本。字正腔圆,从此无话不说。
支持单行文本,多行文本,表格,天正单行多行文本、天正图名
学习模式中的语音反馈
https://www.ixigua.com/7144963433694560804
聊天模式中的语音交互
https://www.ixigua.com/7144948546155119111
文本朗读
https://www.ixigua.com/7144582389673820686
粤语版 木兰辞
https://www.ixigua.com/7145125262454161927
如何在你的CAD中使用语音功能
首先需要安装 @lisp 核心功能,见下方签名内的链接。
  1. (setq temp-lang "C04");;设置临时的方言
  2. (setq temp-gender "Male") ;; 设置临时的男声,需要系统设置支持,不一定有效
  3. (@:speak "这里写您要说出的话") ;;前面的 temp-* 可以设置临时的方言和性别
系统 默认无论英文,普通话还是粤语,都是女声。
如果要改男声,需要改注册表。
改注册表:
计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech\Voices
DefaultTokenId 的值为
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Voices\Tokens\MSTTS_V110_zhCN_KangkangM
但是这个男声的设置有点问题
到 计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore\Voices\Tokens\MSTTS_V110_zhCN_KangkangM
键 VoicePath 的值
原来是 %windir%\Speech_OneCore\Engines\TTS\zh-CN\M2052Yaoyao
改成 %windir%\Speech_OneCore\Engines\TTS\zh-CN\M2052Kangkang 就可以了。
用XML修饰字符串也可以
<voice required="Gender=Male">男声说话</voice>
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-9-19 11:49:24 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2022-9-19 10:39
对稿,多人分发内容。以及更多的交互场景
人不只有眼睛,还有耳朵。
人与电脑的交互也不只是使用手和眼 ...
图纸中的文字,基本没有逻辑性,加上机器朗读语速语调变化,对照着字幕固然能听懂,离开字幕光听的话,反正我是听不明白的。比如现在的小说可以实现机器阅读,问问那些追小说的,是看文字版还是听机器朗读版。
办公环境要求静音,如果每台机器都读的话,相互干扰也听不清,很久以前就有人弄过语音输入,没见过有实用的。
语音的信息接受效率远远低于文字,当时没听到就没了,而且语音是线性的,必须按时间顺序依次收听,想提前推后都不行。
文字阅读是主动,用户必须用心去看才能看到;语音收听是被动的,用户不需要用心也一样能播放声音,这样的差异造成同样信息的阅读和收听,必定是阅读能够接受到的信息比语音深刻得多。
以上个人建议供参考。决定权是你的。
 楼主| 发表于 2022-9-19 23:44:55 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-9-19 06:57
能改为男声朗读不?怎么改 谢谢!
两种方法
1、改注册表:
DefaultTokenId 的值为
但是这个男声的设置有点问题
键 VoicePath 的值
2、用XML修饰字符串也可以
发表于 2022-9-18 14:48:51 | 显示全部楼层
太牛了吧,大神真有才啊
发表于 2022-9-18 15:13:32 | 显示全部楼层
太牛了吧,大神真有才啊
发表于 2022-9-19 06:51:52 | 显示全部楼层
很好的功能    学习学习
发表于 2022-9-19 06:57:09 | 显示全部楼层
能改为男声朗读不?怎么改 谢谢!
发表于 2022-9-19 07:42:34 | 显示全部楼层
强大的功能 ,看看视频
发表于 2022-9-19 08:35:23 | 显示全部楼层
很好的功能    学习学习
发表于 2022-9-19 08:54:56 | 显示全部楼层
这个功能吧,纯炫技,毫无实际作用,浪费面板控件。
 楼主| 发表于 2022-9-19 10:34:03 | 显示全部楼层
能改为男声朗读不?怎么改 谢谢!
见主楼
GMT+8, 2025-5-1 21:38 , Processed in 0.181430 second(s), 31 queries , Gzip On.
