查看: 1200|回复: 2
在1到1+n的数字中,找出缺失和重复的数字
发表于 2022-9-9 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
哪位朋友帮忙写一个小插件:在1到1+n的数字中,找出缺失和重复的数字。就比如说是1到1000 里面的连续数字找出缺失的和重复的。
最佳答案
查看完整内容
http://bbs.mjtd.com/thread-186219-1-1.html
发表于 2022-9-9 08:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-9 10:34:41 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun samecount (lst / a b n)
  2.   (while lst
  3.     (setq n   (length lst)
  4.     a   (car lst)
  5.     lst (vl-remove a lst)
  6.     b   (cons (cons a (- n (length lst))) b)
  7.     )
  8.     )
  9.   )
  10. (defun delsame (lst / a b)
  11.   (while (setq a (car lst))
  12.     (if
  13.       (vl-position a b)
  14.        nil
  15.        (set 'b (cons a b))
  16.        )
  17.     (setq lst (cdr lst))
  18.     )
  19.   (setq b (reverse b))
  20.   b
  21.   )
  22. (defun tt (lst from to / a n lst1)
  23.   (setq  a   (samecount lst)
  24.   lst (delsame lst)
  25.   n   (- to from)
  26.   )
  27.   (repeat (1+ n)
  28.     (if  (not(member from lst))
  29.       (setq lst1 (cons from lst1))
  30.       )
  31.     (setq from (1+ from))
  32.     )
  33.   (list  (vl-remove-if '(lambda (x) (= 1 (cdr x))) a)
  34.   (reverse lst1)
  35.   )
  36.   )
(tt '(1 2 3 5 7 9 1 2) 1 11)=>(((2 . 2) (1 . 2)) (4 6 8 10 11))
GMT+8, 2025-5-1 21:46 , Processed in 0.172129 second(s), 22 queries , Gzip On.
