查看: 1312|回复: 4
@lisp 助理新增 dxf 查询。支持查组码号及图元组码。有图有真相
发表于 2022-9-1 08:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持命令行直接输入及 对话模式。
欢迎测试及反馈。有兴趣的可联系我一起 帮助砖家成长
基础数据文档
https://gitee.com/atlisp/atlisp-docs/blob/main/aibot/dxf.org
安装
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装 @lisp kernel。@lisp kernel(内核)包含 @lisp函数库 及 @lisp应用云 的基本管理功能。
(点击代码段右侧 ‘点击复制’ 或 在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C,然后到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V 。)
  1. (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
 楼主| 发表于 2022-9-1 17:36:24 | 显示全部楼层
有兴趣的可联系我一起 帮助砖家成长 。
发表于 2022-9-2 14:58:07 | 显示全部楼层
dear sir
very interesting....
发表于 2022-9-2 15:03:38 | 显示全部楼层
dear sir ,,
test in acad 2022 english ver
  1. Command: @C
  2. ????? ?? exit / quit ?? Esc ????
  3. @ I: 6
  4. > ?????????????
  5. >> DXF
  6. > ???(??)(????“BYLAYER”,???)?????“BYBLOCK”???????(??)
  7. >> autolisp
  8. > 14,????
  9. >> autolisp
  10. > 33,????
  11. @ I: dxf10
  12. > ???;???????????????,??
  13. > DXF:???? X ?(?? Y ? Z ??? 20 ? 30)
  14. > APP:???(???????)
复制代码
 楼主| 发表于 2022-9-2 18:57:43 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2022-9-2 14:58
dear sir
I create a new robot of English version .
that only support some dxf code.
dxf+number or a few dxf+ename
https://gitee.com/atlisp/atlisp-docs/blob/main/aibot/dxf-en.org
need to translate and upload to server.
GMT+8, 2025-5-1 21:54 , Processed in 0.181450 second(s), 25 queries , Gzip On.
