查看: 1534|回复: 10
带圆角矩形
发表于 2022-8-31 23:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
            此程序借鉴
            怎么在新图层进行标注完成后返回当前图层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 137&fromuid=7330607
(出处: 明经CAD社区)
                  图层返回但是没有成功,不知道少了什么代码。
带圆角的矩形,美中不足的是:
1、画这完这个带圆角矩形要重新设置矩形的圆角,才可以画正常不带圆角的矩形,
2、不可以返回原来的图层,返回图层的代码在别的程序可以运行,在这里似乎不起作用。
(defun c:R5(/ old_lay vv layer)
    (setq old_lay (getvar "clayer")) ;保存当前图层
    (setq vv (getvar "osmode")) ;保存当前捕捉方式
  (command "layer" "m" "矩形" "c" "3" "" "")
    (command "RECTANG" "F" 5 "")
    (command "RECTANG" "F" 0 "")
    (setvar "osmode" vv) ;恢复原先捕捉方式
    (setvar "clayer" old_lay) ;恢复原先图层
哪位大神指点一下!!谢谢!!
发表于 2022-9-1 12:53:52 | 显示全部楼层
再提供一种思路吧!
  1. (defun c:R5(/ old_lay)
  2.         (setq old_lay (getvar "clayer")) ;保存当前图层
  3.   (vl-cmdf "layer" "m" "矩形" "c" "3" "" "")
  4.         (vl-cmdf "RECTANG" pause pause)
  5.         (vl-cmdf "fillet" "p" "r" 5 (entlast))
  6.         (setvar "clayer" old_lay) ;恢复原先图层
  7.         (princ)
  8. )
也一样可以达到描述的效果,代码更简洁!感谢  发表于 2022-9-1 14:09
发表于 2022-9-1 11:16:52 | 显示全部楼层
这样应该可以了:
(defun c:R5 (/ old_lay vv layer)
        (command "RECTANG" "F" 5)
        (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
        (command "RECTANG" "F" 0)
        (command)
太牛了,可以返回圆角为0了,学习了,还没搞懂原理。感谢!!!  发表于 2022-9-1 11:22
tfanghui + 1 很给力!
发表于 2022-9-1 09:10:29 | 显示全部楼层
是不是这样:
        (command "RECTANG" "F" 5 pause)
 楼主| 发表于 2022-9-1 11:08:01 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-9-1 09:10
是不是这样:
你好,大神,图层可以返回了,感谢指点,但是恢复圆角为直角,还是不行,
发表于 2022-9-1 14:54:40 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-9-1 11:16
这样应该可以了:
原理是你 多用用F快捷键就知道,每一次调用F圆角命令,系统都会自动记录上次设定R半径,要想恢复原来都R,必须记录原先的R,然后再恢复。你原先都R正好是0而已
 楼主| 发表于 2022-9-4 07:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2022-9-1 14:54
原理是你 多用用F快捷键就知道,每一次调用F圆角命令,系统都会自动记录上次设定R半径,要想恢复原来都R ...
是的,所以这个代码就比较长,后面的是画好矩形再倒角,省去了恢复的步骤。
发表于 2022-9-6 18:02:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:JLQ (/ old_lay vv layer)
  3.         (setq vv (getvar "osmode")) ;保存当前捕捉方式
  4.         (setq rad (getdist "输入直径<0>::"))
  5.         (if (not rad)(setq rad 0));设置默认值为0
  6.         (command "layer" "m" "矩形" "c" "3" "" "")
  7.         (command "rectang" "F" rad)
  8.         (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
  9.         (setvar "osmode" vv) ;恢复原先捕捉方式
  10.         (setvar "clayer" old_lay) ;恢复原先图层
  11.                 (command)
  12.         (princ)
  13. )
这个好像会停顿一下,设置一下圆角。有意思  发表于 2022-9-7 13:08
GMT+8, 2025-5-24 22:10 , Processed in 0.197555 second(s), 25 queries , Gzip On.
