查看: 4641|回复: 11
casio-fx3600施工放样程序!
发表于 2004-3-28 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。算坐标原程序 1 2 3 4
(0,0) D @
1 3 4
x=0+Dcos@
2 3 4
y=0+Dsin@
2。计算距离和方位原程序
1 2 3 4
(1,1) (0,0) (1-3)shift[R_P](2-4)=
shift+RUN
shift[X_Y] 3。通过半径R,I角计算切线长(T)和外矢距(E) INPUT:R,I OUTPUT:T,E 1 2 假设R=1,I=90度
R I 1 2
T=R*Tg(I/2)
1 2
E=R{SEC(I/2)-1}
because SEC@=1/COS@
1 2
SO E=R*{1/COS(I/2)-1}
4。通过半径R和切线长T计算I角
1 2
INPUT:R,T OUTPUT:I I=2arctg(T/R)
发表于 2004-3-28 13:35:00 | 显示全部楼层
我来添加Casio Fx-4800P的程序
坐标反算:
程序步骤:
C”X1”:D”Y1”:E”X2”:F”Y2”:Fixm:Pol(E-C,F-D:I”S1-2=”◢
J≤O=>J=J+360△J”A1-2=”
操作过程:
ZBFS→EXE→输入X1值→EXE→输入Y1值→EXE→输入X2值→EXE→Y2→EXE→EXE→EXE
S1-2:计算得出的距离;
A1-2:计算得出的角度。(按shift°′″ 转换为60进制的角度)
注:此程序可循环计算
坐标正算:
程序步骤:
C”X1”:D”Y1”:S”S1-2”:R”A1-2”:Fixm:X”X2”=C+Rec(S,R
Y” Y2”=D+J
操作过程:
ZBZSEXE→输入X1值→EXE→输入Y1值→EXE→输入S1-2距离→EXE→输入A1-2角度(例125°3123.25″)→EXEEXE
注:此程序可循环计算。
 楼主| 发表于 2004-3-28 13:40:00 | 显示全部楼层
Y兄,你的设备先进啊,呵呵
我的3600步数太少,很多好的程序都没法写,现在就期待单位更新换代啦~~
发表于 2004-3-28 13:42:00 | 显示全部楼层
myfreemind:快换设备啊!
缓和曲线曲线要素:
程序步骤:
B=0°1718.87′﹡L/R
X=L-L3/40/ R2
Y=L2/6/ R
P=Y-R(1-cos B
Q= X-Rsin B
T=(R+P)tan(A/2)+Q
E=(R+P)(cos(A/2))-1-R
Z= R(A-2B)л/180+2L
J=2T-Z
D=X-Y/tan B
操作过程:
HQQXYSEXE→输入L值(即缓和曲线总长)→EXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→得β角度→EXE→得Xh值→EXE→得Yh值→EXE→得P值→EXE→得Q值→EXE→输入A角(例125°3123.25″)→EXE→得T值→EXE→得E值→EXE→得Z值→EXE→得J值→EXE→得D
注:此程序可循环计算。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
myfreemind + 10 + 10 + 10 【好评】好程序
发表于 2004-3-28 13:43:00 | 显示全部楼层
圆曲线加点坐标:
程序步骤:
A=(D-Z)*90/R/л◢
C=2* R*sin A
I=B+ A
X=C*cos I+S
Y=C*sin I+V
操作过程:
YQXJDZBEXE→输入D值(即圆曲线段内任一点桩号)→EXE→输入Z值(即ZY点桩号)→EXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→得出A值(即圆曲线任一点桩号至ZY点的偏角值)→EXE→得出C值(即圆曲线任一点桩号至ZY点的弦长)→EXE→输入B值(即ZY到交点的方位角)→EXE→得出I值(即B+A值的和)→EXE→输入S值(即圆曲线ZYX1坐标)→EXE→得出X值(即圆曲线段任一点桩号的X坐标)→EXE→输入V值(即圆曲线ZYY1坐标)→EXE→得出Y值(即圆曲线段任一点桩号的Y坐标) 注:此程序可循环计算。
 楼主| 发表于 2004-3-28 13:45:00 | 显示全部楼层
Y兄,我主要是想单位以后外业都用PDA,装VB程序!:)
发表于 2004-3-28 13:54:00 | 显示全部楼层
缓和曲线支距法:
程序步骤:
X=L-L5/40/R2/Z2
Y= L3/6/R/Z
操作过程:
HQZJFEXE→输入L值(即缓和曲线段内任一点桩号到ZH点的距离)→EXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→输入Z值(即缓和曲线总长)→EXE→得Xh值→EXE→得Yh
缓和曲线偏角法:
程序步骤:
A=0°572.9578′﹡L2/R/Z
操作过程:
HQPJFEXE→输入L值(即缓和曲线段内任一点桩号到ZH点的距离)→EXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→输入Z值(即缓和曲线总长)→EXE→求得A值(即是偏角值)按shift°′″转换为60进制的数值。
发表于 2004-3-28 13:57:00 | 显示全部楼层
圆曲线曲线要素:
程序步骤:
L=RA﹡л/180
T=Rtan(A/2
E=R((cos(A/2))-1-1
操作过程:
YQXQXYSEXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→输入A值(即圆曲线A角,125°3123.25″)→EXE→求得L值→EXE→求得T值→EXE→求得E
圆曲线偏角法:
程序步骤:
A=(D-X)90/R/л
操作过程:
YQXPJFEXE→输入D值(即圆曲线段任一点桩号)→EXE→输入X值(即ZY点桩号)→EXE→输入R值(即圆曲线半径)→EXE→求得A角(即圆曲线段任一点桩号的偏角,按shift°′″转换为60进制的角度。
竖曲线主点要素:
程序步骤:
L=R*(A-B)
T=12*L
E=L2/8R
操作过程:
SQXZDYSEXE→输入R值(即竖曲线半径)→EXE→输入A值EXE→输入B值→EXE→得出L值(即弧度)→EXE→得T值(即切线长)→EXE→得E值(即外距)
 楼主| 发表于 2004-3-28 14:52:00 | 显示全部楼层
好帖啊,顶!!
GMT+8, 2025-5-1 23:26 , Processed in 0.212057 second(s), 29 queries , Gzip On.
