查看: 1698|回复: 8
合并插件问题
发表于 2022-8-26 20:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
来个大神指点一下,合并插件问题
附件两个
1个是查询视口比例,
1个是查询面积并显示文字,
  把这两个程序合并成一个程序,使插程序件功能变成,查询1:10 视口比例显示SC=1:10, 查询1:20 视口比例显示SC=1:20 ,
发表于 2022-8-27 18:36:04 | 显示全部楼层
tfanghui 发表于 2022-8-27 08:59
大神出马一个顶俩,视口可以显示比例了,但是有点美中不足,
1.每个视口显示的文字不一样 ...
(defun c:tt5 (/ en i p1 p2 ss)
        (VL-LOAD-COM)
        (prompt "选择视口:")
        (setq  ss (ssget ":S" '((0 . "viewport"))))
        (setq i -1)
        (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
                (setq p1 (car (enbox en)) p2 (cadr (enbox en)))
                (command "text" "j" "mc" "non" (mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5)) 2.5 0 (strcat "SC=1:" (rtos (/ (cdr(assoc 45 (entget en)))(cdr(assoc 41 (entget en)))) 2 0)))
        );while
(defun enbox (ename / ll ur)
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'll 'ur)
  (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
发表于 2022-8-27 01:08:43 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ en p1 p2)
        (VL-LOAD-COM)
        (prompt "选择视口:")
        (setq  en (ssname (ssget ":S" '((0 . "viewport"))) 0) p1 (car (enbox en)) p2 (cadr (enbox en)))
        (command "text" "j" "mc" "non" (mapcar'*(mapcar'+ p1 p2)'(0.5 0.5 0.5)) (* 0.2 (- (cadr p2) (cadr p1))) 0 (strcat "SC=1:" (rtos (/ (cdr(assoc 45 (entget en)))(cdr(assoc 41 (entget en)))) 2 0)))
tfanghui + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-8-27 08:59:14 | 显示全部楼层
        (VL-LOAD-COM)
        (prompt "选择视口:")
1.每个视口显示的文字不一样大,要是能固定文字为2.5就更好,
2.可以框选,但是只能显示最后一个视口有比例,
 楼主| 发表于 2022-8-27 21:35:02 | 显示全部楼层
        (VL-LOAD-COM)
        (prompt "选择视口:")
厉害了,我的哥,这是我要的效果。
 楼主| 发表于 2022-8-27 23:55:31 | 显示全部楼层
        (VL-LOAD-COM)
        (prompt "选择视口:")
老大,还有个问题请教一下,加了下面,想把文字放在一个不打印图层,但是跟其它的程序可能有冲突,  不知道要怎么处理了,        (command "layer" "m" "bili" "c" "3" "" "")
  (command ".layer" "p" "n" "bili" "")
没事了,放弃掉另一个程序,这个程序可以正常用了,  发表于 2022-8-29 22:49
找到原因了,一个图层的程序,默认把文字归到1个图层。  发表于 2022-8-29 09:02
有什么冲突?  发表于 2022-8-28 21:31
GMT+8, 2025-5-24 22:32 , Processed in 0.178407 second(s), 25 queries , Gzip On.
