查看: 6158|回复: 47
【视频】@lisp 让CAD命令行成为你的设计助理。已收录autolisp函数2600+
发表于 2022-8-18 02:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
https://www.ixigua.com/7133023872751763982
https://www.ixigua.com/home/748081058962333
公众号内功能更多:
使用说明:
1、直接在命令输入问题。
2、输入命令 @C 或 chat 开始在命令进行对话。
输入命令或变量名 , 返回命令或变量功能说明
输入 @lisp 函数名,返回函数用法。
@ I: 你能干什么
> 我可以回答以下问题
1、CAD命令用法
2、CAD变量说明
3、Autolisp函数用法
4、@lisp函数说明
5、@lisp应用说明
6、排解您的烦恼
现在可以连续性聊了。
@S 打开配置面板,控制反应器是否开启的选项 当为1 时开启,0及其它数时关闭。
@lisp 版本 1.6.15 支持 请安装或 输入 @U 升级
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
普通浏览复制代码
  1. (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
dtucad + 1 赞一个!
发表于 2022-8-26 17:55:10 | 显示全部楼层
ERROR
  1. Command: (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
  2. : Loading @lisp ...
  3. : version: 1.6.18
  4. INFO: Download @lisp.fas
  5. INFO: Download @lisp.mnl
  6. INFO: Download @lisp.dcl
  7. INFO: Download @lisp.sld
  8. WARNING: Network unreachable.
  9. Download and install base system.
  10. : ...
  11. @LISP all packages loaded completed!!!execute time 15.485 s
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:32:46 | 显示全部楼层
sachindkini 发表于 2022-8-29 14:23
Command: (@ACKAGE-MANAGER-GUI)
: Loading @lisp ...
: version: 1.6.19
英文水平很差,还是不卖弄了。
需要进控制面板的语言项里设置。
下图那个是必需的,其它不用管。
设置完成好,注销,重进系统,菜单就可以显示中文了。
但是如果你需要印度语。这个会冲突。需要应用包都支持多语言才行。
My English level is very poor, so I still don't show off.
It needs to be set in the language item of the control panel.
The one in the figure below is required, and the others are not required.
After setting, log out and re-enter the system, and the menu will display Chinese.
But if you need Hindi. This will conflict. The application package needs to support multiple languages.
 楼主| 发表于 2022-8-29 23:21:17 | 显示全部楼层
shujh1989 发表于 2022-8-29 17:42
和天正不兼容,加载天正后不显示
天正2014有过不能加载的问题。好多其它插件也有类似的问题出现过。
如果想保证启动,可以将以下代码加到 acaddoc.lsp 文件的末尾
  1. (if (and (null (member (type @) '(subr xsubr)))
  2.          (null (member (type @:load-config) '(subr xsubr)))
  3.          (or (findfile "@lisp.fas")(findfile "@lisp.zelx")))
  4.       (vl-load-all "@lisp"))
  5. (defun-q atlisp-startup ()
  6.   (@:init-once)
  7.   )
  8. (setq s::startup (append s::startup atlisp-startup))
发表于 2022-8-18 08:06:23 | 显示全部楼层
看帖不回者 么有小JJ.........
发表于 2022-8-18 08:10:01 | 显示全部楼层
不会就几个命令吧
 楼主| 发表于 2022-8-18 08:28:35 | 显示全部楼层
fengj555 发表于 2022-8-18 08:10
不会就几个命令吧
还是让@lisp帮我回答吧。
发表于 2022-8-18 09:05:10 | 显示全部楼层
大佬太6了呀
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:06:59 | 显示全部楼层
中望里多了个换行
发表于 2022-8-18 12:26:02 | 显示全部楼层
太牛了哦,看看
发表于 2022-8-18 13:13:21 | 显示全部楼层
砖家系统,有意思
 楼主| 发表于 2022-8-19 06:50:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 21:15 , Processed in 0.193772 second(s), 28 queries , Gzip On.
