查看: 4602|回复: 13
[2024] AutoCAD Ursa Alpha 4(AutoCAD 2024)英文测试版
发表于 2022-8-16 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来到 AutoCAD Ursa August Alpha!
对于那些已经安装了 7 月 Alpha 版的人,您将自动更新到 8 月 Alpha 版。有关其工作原理的更多详细信息,请参阅自述文件。请注意,以后的每个 Alpha 版本都会更新到最新版本,因此在 Alpha 季节期间无需卸载和重新安装!我们的目标是每月一个 Alpha。
注意: 如果您没有更新到 August Alpha,请在安装和许可论坛中发表评论。这样我们就可以帮助您获得更新!
如果您是 Alpha 版的新手,您需要在下载页面上下载 AutoCAD Ursa August Alpha。
***对于 Alpha,我们希望尽早收到您的来信,因此请与我们分享每个新功能的工作原理,如果您发现与新功能相关的错误,请使用 AutoCAD 客户委员会的问题报告进行记录。在安装 Alpha 之前阅读自述文件很重要,您可以在下载页面上找到自述文件。请注意,您还将看到功能限制和注释部分。请务必在记录问题报告之前阅读它。***
AutoCAD Ursa Alpha - 8 月下载页面:
查看新功能并尽快分享您的反馈非常重要。这些是我们可以根据您的反馈和您创建的任何问题报告做出反应的功能!
我们有 5 个论坛可用AutoCAD Alpha 的部分。请务必订阅这些论坛,这样您将收到所有包含新反馈和更新反馈的电子邮件通知。
Alpha Graphics Ursa:
对现有工作流程的增强。
通过利用 GPU,可以提高带有光栅图像或擦除的绘图的平移性能。跟踪背景、标记导入和标记辅助、ViewCube 等的显示性能也得到了改进。在 AutoCAD 中打开硬件加速以获得更好的性能和响应能力。
布局切换性能提升
您会注意到具有许多布局或布局视口的大型图纸的布局切换速度明显加快。初始切换到第一次出现的布局(这是布局重新生成)的时间以及随后切换回先前缓存的布局的时间都得到了改进。绘图预览也受益于这项工作。开发团队正在寻求使用具有多种布局的大型图纸的客户的反馈,这些客户以前认为布局切换时间会影响他们的生产力。
GSF
对现有工作流程的增强。
GSF 的主要更新是新的跨平台 3D 图形引擎,它在 AutoCAD 2022 中作为技术预览出现,并在 AutoCAD 2023 中默认启用某些视觉样式,在此 Alpha 中可用。主要改进有:
  • 适用于 Mac 的 True Type 文本支持
  • 线宽支持
  • 点发光
  • 外部参照调光
  • 锁定图层调光
  • 显着的性能改进
自 5 月 Alpha 版以来对 GSF 的其他改进:
  • 地理位置支持
  • 现在显示了以前版本中未显示的一些 Advance Steel 对象
  • 性能改进
我们将继续缩小功能差距,以下是自 7 月 Alpha 版以来改进和新增功能的详细信息。
  • 动态精度系统:此 Alpha 版本包含我们新的“动态精度系统”,一旦对象从 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 超过 100,000 个单位,该系统就会在物体超过 100,000 个单位时自动激活。旋转和缩放拖动目前已损坏,并且可能存在一些与选择相关的伪影。但是,从 0.0 开始,超过 100,000 个单位的物体的视觉保真度应该会大大提高。我们对您对系统如何处理您的图纸以及符合标准的对象的反馈感兴趣。
  • 背景颜色更改:这允许您更改 GSF 视觉样式中的背景颜色 - 阴影(快速)和带边缘的阴影(快速)。背景颜色更改仅适用于平行视图;尚不支持透视图。
  • 栅栏和套索选择:栅栏和套索选择现在可用于 GSF 视觉样式 - 阴影(快速)和带边缘的阴影(快速)。However, there is an unexpected display issue when selection lines intersect but selection still works as expected.
Activity Insights: - 以前称为“Parker”
测试版,客户反馈已纳入 Activity Insights 功能。
新的 Activity Insights 功能可供预览。
Activity Insights 让您了解您或其他人过去在您的绘图中执行的操作。每当在 AutoCAD 中打开和处理图形文件时,Activity Insights 都会跟踪事件。此 Alpha 版的事件包括打开、保存、另存为和发布到 PDF。
打开绘图时,从数据库中读取绘图中执行的过去事件,并按时间顺序显示在新的 Activity Insights 面板中。同时,当您在绘图中工作时,事件将被写入数据库,从而使调色板的内容保持最新。
借助这些信息,AutoCAD 可以揭示有关您的工作流程和实践的有意义的见解。
访问活动洞察
  • 在功能区上,单击查看选项卡 > 历史记录面板 > 活动洞察面板。
  • 在命令提示下,输入 ACTIVITYINSIGHTSOPEN 打开 Activity Insights 面板,输入 ACTIVITYINSIGHTSCLOSE 关闭它。
Activity Insights 可由工作站本地或多用户局域网 (LAN) 环境中的单用户使用。
当您有多个用户在同一环境中工作时,所有用户都需要将其 Activity Insights 日志文件位置设置为 LAN 上的公共共享文件夹。由于所有用户共享一个公共位置,调色板显示所有用户在您的图形中执行的所有操作。
设置 Activity Insights 日志文件位置的文件夹
  • 右键单击绘图区域并选择选项。
  • 在选项对话框中,单击文件选项卡。
  • 向下滚动并选择 Activity Insights Log File Location 节点。
  • 单击“浏览”并选择 LAN 上的常用共享文件夹位置。
要尝试的其他内容:
在调色板的左上角,您会找到日历、用户名和事件的过滤器控件。
  • 日历 - 使用日历下拉菜单,您可以根据日期范围过滤绘图事件。尝试从日历中选择不同的日期、星期或月份。您可以选择多个事件过滤器。
  • 用户名 - 您可以在此处过滤调色板以显示所有用户或部分用户的事件。默认设置为所有用户。此过滤器不会在会话之间持续存在。
  • 事件 – 使用事件下拉菜单,您可以按不同的事件类型过滤调色板。默认情况下,所有事件类型都显示在调色板中。尝试选择不同的事件,例如查看和编辑,让我们知道您的想法。
事件记录
要查看最近的事件出现在调色板中,您可能需要在图纸之间来回切换以强制调色板更新。或按 F5 刷新调色板。这是我们要解决的问题的清单。您可能会发现某些事件(如 PLOT)确实按预期出现在调色板中。
已启用对两个 AutoCAD 事件的跟踪。在接下来的几个月中,我们将继续增加对其他活动的支持。请在评论中告诉我们您认为首次发布的 Activity Insights 必须具备哪些活动。
  • 发布已更新以显示更多详细信息,例如文件是发布为 PDF 还是硬拷贝
  • 外部参照附加/分离/绑定
块放置:
测试版和客户反馈已被纳入块放置功能。
新的自动放置功能可以帮助您更轻松地放置块并节省您的时间。
块放置引擎了解现有块实例如何放置在 DWG 中,以推断同一块的下一个放置。当您从“块”选项板将块插入图形时,引擎会提供接近您之前放置该块的类似几何图形的放置建议。
例如,如果您已经在墙角附近放置了一个椅子块。当插入同一个椅子块的另一个实例时,AutoCAD 将在您将椅子移动到靠近类似角落时自动定位椅子。当您移动块时,墙壁将突出显示,并且椅子块的位置、旋转和比例会调整以匹配其他块实例。您可以单击接受建议,按 Tab 键切换到其他建议,或移开十字准线忽略当前建议。您还可以按住临时覆盖键(例如,用于 QWERTY 键盘的 SHIFT + W。请参阅 CUI 对话框。)以禁用建议。
自动放置功能已应用于
  • 块调色板
  • 工具调色板
  • 经典的插入对话框
  • 块插入点的抓地力拉伸此外,对自动放置进行了性能和稳定性改进。
当图形中存在现有图案时,块放置建议可用于普通块。使用放置建议时,无需单独指定旋转和缩放。要禁用该功能,请将 sysvar PLACEMENTSERVICE 设置为 0。
Markup Assist:
对现有工作流程的增强。
AutoCAD 中的“从标记绘图”工作流与标记导入和辅助以及跟踪在 7 月 Alpha 预览中看到了许多改进。
注意:一些导入的标记在此 Alpha 版中无法正常工作(团队正在努力),但我们希望尽快将其中一些新功能交到您手中。
在包含手绘“墨迹”工具注释或其他光栅标记的 PDF 中检测到辅助时,您可能会遇到一些问题。
  • 新的“删除”文本辅助 - 这个全新的标记辅助可帮助您对带有“删除”的文本进行操作,例如删除线/涂鸦/X,以擦除或替换指示的文本。
  • 增强的更新现有文本辅助(新的“选择删除标记”选项) - 标记文本辅助中的新“更新”选项允许您使用标记中的文本更新绘图中的现有文本,并包括选择“删除”的新选项" 像删除线一样的标记来指示要替换的内容(除了附加/替换(全部))。
  • 新使用标记进行 AutoCAD 选择 - 当您使用任何提示“选择对象”的命令时,您可以选择边界标记辅助的蓝色边框(提供您绘制修订云的那些)以选择所有其中的 AutoCAD 对象。将 MARKUPSELECTIONMODE 设置为 0 以关闭,1(默认)启用使用边界标记框作为标准的选择,或 2 启用使用任何标记框作为标准的选择。
  • 新 将 AutoCAD 对象从 Trace 复制到图形中 - 您是否尝试过一些在 Trace 中使用 AutoCAD 几何图形的设计替代方案,但无法将它们重新放入 DWG?试试新的 TRACECOPYTODWG 命令!
“更新现有文本”标记辅助工作流程
使用 MARKUPIMPORT 将包含手写/文本标记的标记 PDF 或扫描绘图(jpg、png)引入绘图。当文本标记被识别(蓝色框)并单击时,它们将在绘图中显示文本标记辅助,以及此 alpha 的新选项“更新现有文本”。单击并选择现有的 AutoCAD 文本,然后选择替换(全部)、附加或“选择删除标记”来替换用删除线、涂鸦或“X”标记的文本的特定部分。
性能分析器:
测试版和客户反馈已纳入性能分析器功能。
新的性能分析器功能可供预览。
性能分析器可以帮助您诊断 AutoCAD 中看似缓慢或无响应的操作。
这些可以包括但不限于:
  • 打开 AutoCAD 应用程序或图形
  • 移动鼠标时光标移动缓慢、跳跃或不稳定
  • 切换布局
  • 绘图
  • 启动命令
  • 选择对象
要访问性能分析器:
  • 在应用程序窗口的右上角,单击帮助下拉菜单 > 性能分析器。
  • 从功能区单击管理选项卡 > 性能面板 > 性能分析器。
  • 在命令提示下,输入PERFANALYZER打开性能分析器面板,输入PERFANALYZERCLOSE关闭它。
通用数据访问:
测试版和客户反馈已纳入 UDA 功能。
新的应用主页可供审核:
  • 当前主屏幕中的新“最近的文件和文件夹”用户界面。
  • “Autodesk docs”更改为“Projects”,这是一个新的项目导航器集成。
  • 支持存储更新的文件(最多 1000 个)。
安装和许可:
请使用此论坛发布有关 Alpha 版的安装问题,这样产品团队就可以帮助解决您的问题。您还可以创建问题报告来跟踪安装问题。
如果您有授权问题,请使用以下方式联系我们!
如果收到错误,如何获取激活码
已知问题:
请注意,每个功能和自述文件中也会跟踪已知问题!
来自自述文件:
以下是 Alpha 版本的已知功能限制:
现有命令和功能
  •   我们正在提供 AutoCAD 开发工作的快照。某些功能可能存在错误或工作方式与预期不同。我们希望就功能如何匹配或不匹配您的期望提供反馈。您也可以记录错误,但由于代码正在构建中,您可能无法获得有关错误状态的反馈。
绘图历史
  • DWGHISTORY 命令在 Alpha 版本中不起作用。
GSF
  • 尚不支持大坐标。在其他方面,现在支持 Map3D 和 Civil3D。
安装
  • 您的桌面上不会有 AutoCAD 快捷方式。您需要使用 Windows 开始菜单项来启动 Ursa Alpha。
绘图仪设置向导
  • Add-A-Plotter Wizard 快捷方式不会显示在 Alpha 版本中。
记录问题报告:
记录问题报告时,请务必检查现有报告以确保它们尚未被记录。如果您无法找到现有的问题报告,请创建一个新报告。选择“AutoCAD Beta”作为产品。请注意,我们在“AutoCAD Beta”下收集所有问题报告,  其中包括 Alpha、Beta、候选发布和正在发货的 AutoCAD 产品。
注意:请仅记录 AutoCAD 的问题报告,因为工具集和插件产品未从该项目链接。所以这将是问题报告的死胡同。
问题报告
再次感谢您成为 AutoCAD 客户委员会的一员,我们很高兴看到您对 7 月 Alpha 版新功能的所有出色反馈!
下载地址:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]https://www.123pan.com/s/VxEDVv-dWZ0h,提取码:Alex
发表于 2022-8-17 18:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-8-16 10:55
没几个人会去测试,个人也不建议普通用户测试。
按照协议,不应该发到外面公开下载,既然签署同意了协议, ...
你要抓周树人,和我鲁迅什么关系?手动滑稽
发表于 2022-12-14 08:33:20 | 显示全部楼层
自动桌子的这种精神还是可取的,不进则退。年年进步。最近从CAD2012,换到了CAD2020,好家伙,把脱机帮助打开一看,新增的命令,几乎没一个能用得到的。对于二维平面图,几乎是没有增强。
发表于 2022-9-2 12:07:21 | 显示全部楼层
不知道针对以下两点有改进没有,1、针对12代cpu用户,多段线转换成视口显示很花的问题;2是针对win11,12代CPU中,单行文字居中和文字居右夹点位置错位问题
发表于 2022-8-16 10:55:33 | 显示全部楼层
按照协议,不应该发到外面公开下载,既然签署同意了协议,那就应该按要求保密。
发表于 2022-8-17 08:22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,又升级了。
发表于 2022-8-19 13:21:12 | 显示全部楼层
希望能增强对 True Type 文本显示支持
发表于 2022-9-6 17:27:34 | 显示全部楼层
麻烦问下如何做到不卸载,可以更新到最新的AutoCAD Ursa August Alpha
发表于 2022-9-28 22:55:27 | 显示全部楼层
测试版有MAC版本吗
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:02:45 | 显示全部楼层
不好意思,没有,只有英文的Windows版的
GMT+8, 2025-5-17 14:45 , Processed in 0.196869 second(s), 26 queries , Gzip On.
