楼主: 天天问
也发一个画示坡线的lsp【源码】
 楼主| 发表于 2022-8-14 18:33:49 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2022-8-14 10:28
类似这样的,能够延伸到坡脚的线
这种样式的示坡线我倒是用不着,你可以自己在源码的基础上改改,就能实现了。不过看CASS的这种示坡线,出现了交叉的时候要截断,情况比我发的这个要复杂多了。
发表于 2022-8-28 09:16:14 | 显示全部楼层
类似这样的,能够延伸到坡脚的线
画示坡线,短线长可默认,画在那一侧按光标位置
(defun c:spx ( / str ob p1 p2 p3 fx)
(while(setq ob(entsel “\n选择线:”))
(setq p1(cadr ob) ob(car ob))
(if(wcmatch (cdr(assoc 0(entget ob)))”*POLYLINE,LINE,SPLINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE”)
(setq ob(vlax-ename->vla-object ob))
(setq p1(vlax-curve-getclosestpointto ob p1))
(princ “\n光标位为示坡线方向”)
(setq str “\n指定短线长”)
(if spxdist (setq str(strcat str “<“(rtos spxdist) “>:”)))
(while(cond
((and (setq p3(getpoint p1 str))(> (setq d(distance p1 p3))0))
(setq spxdist d)nil
(spxdist(setq p3(polar p1(angle p1(cadr(grread ‘(2 13)))) spxdist))nil)
;获取当前光标坐标(cadr(grread ‘(2 13)))或(cadr(grread T 15 0))
(t)
));可使用默认短线长度spxdist
(setq p2(vlax-curve-getPointAtDist ob (+ spxdist(vlax-curve-getDistAtPoint ob p1))))
(setq fx(- (angle p2 p3)(angle p1 p2)))
(shipoxian ob spxdist (not(or(and(< fx 0)(> fx (- 0 pi)))(> fx pi))))
发表于 2022-9-1 10:11:50 | 显示全部楼层
源码分享,取之明经,用之明经
发表于 2022-9-6 09:58:42 | 显示全部楼层
命令是多少啊?加载进去没有看到命令
 楼主| 发表于 2022-9-7 11:20:29 | 显示全部楼层
101345 发表于 2022-9-6 09:58
命令是多少啊?加载进去没有看到命令
分2个命令执行,spx1和spx2
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢分享,支持楼主
GMT+8, 2025-12-7 08:34 , Processed in 0.171710 second(s), 18 queries , Gzip On.
