- 积分
- 17689
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2016-1-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
图块非常常用,有时画大样时,按照一个小比例画好大样,然后做成图块,放大若干倍。
图块放大后,尺寸也会放大,如果因为某些原因要炸开图块,可能会遇到下面的情况:
图1是一个没有缩放的图块,图2是放大2倍的图块;图3是放大2倍后炸开的样子。明显发现,炸开后尺寸的显示变化了,文字高度变成了比例为1的样子,这是怎么回事呢?
我们看下图,标注样式:
用到了一个“t1”的文字样式,打开文字样式,如下图:
就是这个高度在做怪,如果指定了这个高度,图块缩放后,一旦炸开,文字高度都会是200。所以此处建议采用默认高度0,在具体的文字情形中改文字高度。到此,我们明白了图块尺寸显示的问题。另外还需说明的一些相关话题:
1、尺寸关联性,由变量“dimassoc"控制,下图是官网的截图,https://help.autodesk.com/view/A ... 8-AD70-21F54ED72492大家可以查询其他的使用和程序开发的问题,所以给出链接。
3个变量的示例:
当变量dimassoc值为2时,我们拉动标注点,尺寸值会随之变化,但如果做成图块,缩放比例,炸开,尺寸值不变。如果我们有的图块要缩放比例,可以考虑在标注前将”dimassoc“值设为0,这样子文字绝对不会改变数值;但修改起来的确不会那么方便,大家取舍考虑。
2、标注样式中采用的文字样式如果指定了高度,那么vla-put方法将无法修改标注文字的高度。
3、随图块缩放后的标注,炸开后虽然数值没变,但要警惕插件或者自己操作了标注更新!!(标注更新菜单栏见下图)
那标注将会按真实数值显示,这种情况可以使用插件锁定标注值,让其不改变。
都是cad操作基础内容,作为交流发帖。
