查看: 2912|回复: 7
[基础教程] CAD 动态块阵列的间距参数能不能做成可变的?
发表于 2022-8-5 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列的动作让输入间距必须是非零数值,能不能改成随总长度变化而变化能?
例如,不管总长多少,都是阵列四个
动态块内定义的阵列动作还是很有限的,你不如换成直接使用 array 命令来做,结果就是参数化可调整的。  发表于 2022-8-8 09:55
发表于 2022-8-5 17:20:04 | 显示全部楼层
这种情况不用阵列,用间距采用1/4总长度就可以了。
发表于 2022-8-16 15:46:47 | 显示全部楼层
试一下这个假的阵列动态块。等分动态块的做法可参考这个。
发表于 2022-8-5 17:47:57 | 显示全部楼层
动态块怎么做?我来学习一下
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:00:24 | 显示全部楼层
这个思路挺好的,就是必须预设等分数量,使用的时候还需要选择有点麻烦。
不过比我原来的想法要好多了
我之前是用块比例来控制阵列间距
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:01:41 | 显示全部楼层
不过有一个问题是类似3,6等除不尽的会不会有尺寸上的误差
发表于 2022-8-29 12:27:45 | 显示全部楼层
是的,有除不尽的数值问题,标注省略小数解决吧。cad的动态块的参数还是有限制,达不到任意设置参数,除非自己编程用反应器来做。
GMT+8, 2025-5-24 12:17 , Processed in 0.166474 second(s), 28 queries , Gzip On.
