查看: 1802|回复: 7
[几何] C#二次开发问题,请教各位大佬
发表于 2022-8-5 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过指定多段线两端高程,自动按规定的间距生成多段线中间的高程并标注出来?如果进一步变成多段线加圆弧的组合,如何实现?求大神们指点思路。
发表于 2022-8-5 13:29:22 | 显示全部楼层
要画个图出来 别人才能完全理解你的意思
发表于 2022-8-5 13:30:39 | 显示全部楼层
不过我不懂c#      但算法是相通的
 楼主| 发表于 2022-8-5 16:39:19 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-8-5 13:29
要画个图出来 别人才能完全理解你的意思
大概是这个意思,大佬您看看
发表于 2022-8-5 17:55:13 | 显示全部楼层
  因为多段线都是共面的  所以转化为求玫红色点的高程即可
发表于 2022-8-5 18:02:02 | 显示全部楼层
现根据多段线等分关系 求出黑色等分点 的坐标    然后 利用点到两点连线的垂足函数 计算玫红色点的坐标,再利用相似三角形原理的比例关系和红色点间的高程差 计算玫红色点的高程
 楼主| 发表于 2022-8-6 19:42:24 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-8-5 18:02
现根据多段线等分关系 求出黑色等分点 的坐标    然后 利用点到两点连线的垂足函数 计算玫红色点的坐标,再 ...
好的,我来试试。谢谢你。
发表于 2022-8-14 21:24:28 | 显示全部楼层
插值法,然后GetDistAtPoint标注就行了
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.162566 second(s), 23 queries , Gzip On.
