查看: 1991|回复: 6
[CAD梦想画图] PDF转CAD的方法
发表于 2022-8-4 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD制图软件中把PDF文件用软件转换为可以编辑的dwg文件。
执行方式
(1)单击CAD软件界面菜单栏的“功能→高级工具→导入PDF”如图:
(3)在CAD软件左下角命令行中输入“mxc_openpdf”按enter键。如图:
执行命令后,会弹出下图所示的“打开文件”对话框:
选择好需要导入的PDF文件后点击打开会弹出下图所示“选择导入的PDF页”界面
选项说明
选择导入的PDF页:指的是当前PDF文件有不止1页的时候,可以输入需要导入的PDF的页数就行
导入PDF成功效果:
接着再使用另存为dwg文件的操作,把当前导入的PDF文件另存为dwg文件。那么,把PDF转换为dwg文件的操作步骤就完成了。
发表于 2022-8-5 08:35:03 | 显示全部楼层
文字是填充的还是文字啊
发表于 2022-8-5 13:33:29 | 显示全部楼层
哎  哎  哎 哎  说啥好呢!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2022-8-9 18:22:58 | 显示全部楼层
cren1128 发表于 2022-8-5 08:35
文字是填充的还是文字啊
加客服QQ1298095305  微信17381962637
发表于 2022-10-5 16:05:35 | 显示全部楼层
楼上的软件功能要购买会员才能用吧?
发表于 2022-11-1 13:09:14 | 显示全部楼层
ZWCAD已经内置了导入PDF功能
 楼主| 发表于 2022-11-3 09:21:55 | 显示全部楼层
ytianxia 发表于 2022-11-1 13:09
ZWCAD已经内置了导入PDF功能
cad梦想画图软件,在线转天正图纸,打开图纸和另存为DWG,再打开就成为了普通的纯cad图纸。画图功能丰富(还有手机版CAD梦想看图)
下载地址:百度,腾讯或360软件管家
GMT+8, 2025-5-1 02:30 , Processed in 0.181586 second(s), 23 queries , Gzip On.
